SONOS Era100 Pro über ETS6 und MDT Glastaster ansteuern ohne Server
    ich möchte meinen neu erworbenen SONOS Era 100 Pro Lautsprecher über einen MDT Glastaster II ansteuern mithilfe der ETS6 aber ohne zusätzlichen Server.
    Ist das per Skript in der ETS6 möglich, wenn ja gibt es da bereits eine To-Do oder ein Skript, dass z.B. einfache Funktionen wie "EIN/AUS", "Quellenwahl", "Lautstärke" an der Sonos regeln kann?
    Anmerkung: Die Sonos Era100 Pro befindet sich bereits im selben Netzwerk wie die ETS6 (KNX-System) und ist vollständig über die Sonos App installiert und erreichbar.
    Danke für Eure Hilfe.
    Sonos kann meines Wissens nach nicht nativ in KNX eingebunden werden. Du benötigst hier einen Server. Ist aber nur Halbwissen meinerseits!
    Torben Ledermann hat hierzu ein Video gemacht, in dem er das eigentlich ganz gut erklärt.
    Hier mal der Link dazu: https://www.youtube.com/watch?v=4TB6h1kzw0Y
    Markus
    Zuletzt geändert von Pfista; 25.02.2025, 12:54.
    Markus
      Also als erstes solltes du zwischen KNX und ETS unterscheiden.
      KNX ist das Telegramm das der GT auf den Bus schickt und mit dem kann SONOS so gar nichts anfangen.
      ETS ist die Konfigurations-Software für KNX-Geräte. Erstens werden da keine Skript ausgeführt, zweitens ist das Tool nur während der
      Parametrierung der Geräte aktiv.
      Ohne einen Server wird das nichts! Ich nutze dazu einen RasPi mit NodeRed. Aber es gibt noch viele andere Wege.
      Am Ende brauchst du ein System da beide Welten versteht. Also KNX-Telegramme empfangen und senden kann und die SONOS-Api versorgen.
        Ok. Verstanden. Das ist sehr schade. Mit Homematic geht das einfacher. Hier kannst Du auf der CCU3 ein 3-zeiliges Skript machen und hiermit z.B. die Lautsprecher AN/AUS schalten.
          Aber bei Homematic ist ja die CCU der Server…
          Den hast du ja bei KNX ausgeschlossen.
            Natürlich!
              Gerade auf der KNX-Seite gefunden. Das ist dann aber von KNX.org auch missverständlich erklärt:
              Wie man Google Home, Sonos und Homekit mit der KNX Smart Home Technologie verbindet – KNX Association [Official website]
              Wie synchronisiere ich Sonos mit KNX?
              1. Stellen Sie sicher, dass Ihre Sonos-Lautsprecher und Ihr KNX-System mit demselben Netzwerk verbunden sind.
              2. Öffnen Sie die Sonos-App auf Ihrem Smartphone oder Tablet.
              3. Navigieren Sie zum Menü Einstellungen und wählen Sie „System”.
              4. Wählen Sie auf der Registerkarte "System" die Option „Musikdienst oder Stimme hinzufügen”.
              5. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihre Sonos-Lautsprecher mit KNX zu verbinden.
              6. Einmal verbunden, können Sie Ihre Sonos-Lautsprecher mit KNX-Schaltern, Tastaturen oder Sprachbefehlen über Ihr KNX-System bedienen.
                Aber auch da brauchst du ein Gerät das dir deine Skripte ausführt. Ob das jeztz ein RasPi, GoogelHome, HomeKit oder eine CCU ist, ist am Ende egal.
