Architekturfrage
    Architekturfrage
    Hallo Männer,
    ne kurze Frage an den KNX User. Ich hatte gestern ne nette diskussion mit einem alt eingesessenen Elektiker.
    Anbei habe ich in in Powerpoint (hatte grad kein Vision zur Hand) ne kleine Skizze gemacht. Laut seiner Aussage geht Variante 2 nicht. Ich will ja nicht beratungsresistent sein und warte mal auf euren Input
    Merci
    Gruß Daniel
    KNX kann physikalisch sternförmig verkabelt werden auch wenn es logisch ein Bus ist. Also Variante 2 geht!
    EDIT: siehe auch im Lexikon unter Topologie: http://redaktion.knx-user-forum.de/lexikon/topologie/
    Mit freundlichen Grüßen
    Niko Will
      dankeschön
        Klar geht Variante 2. Es geht jede Topologie ausser ein Ring.
        Dies ist ja auch einer der Haupt Vorteile des KNX/EIB dass man Ihne genau so wie Stromleitungen verzweigen kann und somit nciht nur sehr flexibel und kabelschparend verlegen sondern auch später erweitern kann.
        Die Kehrseite dieser Medaille ist dass der Bus dadurch kein schneller Bus sein kann. Aber dieser Kompromiss ist äussert Sinnvoll da die Geschwindigkeit für die meisten Anwendungen ausreicht aber die flexibilität der Topologie "unbezahlbar" ist.
        Gruss,
        Gaston
          Ausser einem Ring geht alles, das ist das schöne am KNX. Es ist aber trotzdem sinnvoll , auch einen Ring zu verlegen und das Ende im Schaltschrank nicht anzuschliessen, da man dann bei einem Fehler am Kabel, oder zu vielen nachgerüsteten Teilnehmern den vorhandenen Bus einfach teilen kann und 2 Linien oder 2 Stränge machen kann, wenn dieser dann irgendwo anders aufgeteilt wurde.
          Andreas
          Alter Hof mit neuer Technik
