Zugriff Gira Homeserver 4 ohne Daten
    Servus,
    bin leider mit meinem Latein am Ende.
    Habe zur Bearbeitung/Wiederherstellung einen Gira Homeserver 4 bekommen, ohne jegliche Zugriffsdaten.
    Ich habe schon viel nachgelesen, dass man das Gerät via Serielle Schnittstelle und übertragen eines leeren Projektes quasi zurücksetzen kann. Habe von Experten 4.1-4.5 alles versucht. Bei der 4.7 kommt der Fehlercode 2001 - also versucht, die 4.6 über die exe Firmwareupgrade seriell zu übertragen. Da kommt dann Error -1 bis 9. Es handelt sich um die Hardware Version I20.
    Ein DVI-Kabel habe ich mir bestellt, dass ich zumindest mal auf einem Monitor paar Daten sehe, die direkt von der Kiste kommen....
    Was übersehe ich? Wer hat hier möglicherweise Erfahrung bzw. Tips für mich. Wäre sehr dankbar.
    Tom
    Man kann auf einen HS4 ohne Zugriffsdaten ohne Probleme eine 4.5 oder höher aufspielen. Egal welche I0X, welche aufgespielte FW.
    Wichtig ist: vollbelegtes Nullmodemkabel, Firmwareupdate am PC starten, dann HS4 booten lassen.
      Ich würde erstmal einen Monitor anschließen und gucken was darauf läuft, ob er überhaupt läuft.. Dann update auf 4.12 (je nach Endgerät in der Anlage) und neu anfangen.
        ich übertrage im Bedarfsfall FW 4.6 normalerweise per Boot-Stick, das hat bislang immer gut funktioniert.
        ____________
        Gruss Norbe
