Steckdose schaltet ohne Busaktivität
    Zitat von griff Beitrag anzeigen
    Was meinst du mit "ETS-Busanbindung, im Vergleich zur Visu?"
    Über deine ETS habe ich nun indirekt erfahren dass sie über eine Umsetzung auf IP per Router mit dem/einem KNX-Bus(-segment) verbunden ist.
    Von der Visu ist bekannt, dass sie existiert.
    Sie könnte auf dem gleichen Rechner laufen oder einem anderen,
    sie könnte über das gleiche Interface/Router auf den Bus zugreifen oder einen anderen,
    letztlich kann sie an dem gleichen Bussegment angeschlossen sein oder wo ganz anders,
    mit 15 Kopplern dazwischen die nur noch bei gutem Wetter die Telegramme durchleiten die vor 15 Jahren des Entwicklers Liebling waren..
    Ich möchte halt die technische Distanz zwischen den beiden Rechnern in meinen Kopf kriegen.
    So Dinge wie ein Router der sich einfach mal abschaltet sind dann eben bedeutende Erkenntnisse, ohne dass sie etwas zur Lösung beitragen müssen.
      Verarbeitet die Visu die echte Statusmeldung über eine separate GA?
      Wäre doch komisch, wenn die Visu den Status mitbekommt u. die ETS nicht - woher wüsste die Visu denn dann davon?
      BTW - wurde der Aktor zuletzt komplett geladen oder differenziell?
      Sonst würde ich die Applikation mal reinladen - könnte ggfs. helfen, aber trotzdem den aktuellen Zustand nicht erklären.
      GLT
        Ich habe an eine geschaltete Steckdose im HS eine Zeitschaltuhr angehängt, welche zu einer spezifischen Zeit die Steckdose ein- und wieder ausschaltet. Das funktioniert.
        Zeig doch mal die parametrisierung der geschalteten Steckdose und die kommunikationsobjekte die verbunden sind.
        Wenn du das besagte Radio laut genug machst, dann kriegst du das schon mit
          Die grosse Frage ist, Arbeitest du mit Status Gruppenadressen(GA)? Denn falls ja, würdest du diese im Gruppenmonitor sehen, da diese den Status der Steckdose auf der Visu ändern.
          Schick bitte mal einen Screenshot der Kommunikationsobjekte vom Aktor.
            Hallo miteinander
            Entschuldigt die lange Antwortdauer, es ist gerade etwas viel los und die ETS-Aufzeichnungen machten Probleme, bis ich bemerkte, dass die Windows-Energieeinstellungen da reinpfuschen....
            Ich habe mal eine Zusammenstellung über mehrere Tage gemacht auf der ersichtlich ist, wann die Steckdose iregulär geschaltet war (und bemerkt wurde) und wann nicht. Der Einfachheit halber habe ich das in ein PDF gepackt.
            Weitere Antworten und Infos folgen.
            Vielen Dank euch
            HS4 - Trivum - Ekey net - ETS6 - HS-Experte 4.13 - PV-Anlage mit Fronius Symo Gen24 und Symo 10.0-3-M
              Und die Statusadresse? bzw. auch evtl. mal deine Visualisierung in einen Logmodus versetzen wenn möglich.
                Visu läuft grundsätzlich auf einem eigenen PC, ich kann sie aber auch via hsclient oder Browser auf anderen PC aufrufen.
                Ich habe m.W. nur einen IP-KNX-Koppler, es sind aber zwei Linienkoppler vorhanden (Linie 1.1 und Linie 1.2)
                  Entschuldige, du überforderst mein Wissen
                  Was meinst du mit Statusadresse?
                  Logmodus Visualisierung meinst du den Gira-EIBMON? Der zeichnet nur 2000 Telegramme auf.
                    Das ist eine üblicherweise mit dem Aktorkanal verbundene Gruppenadresse, zusätzlich zur Schalt-Gruppenadresse.
                    Sie muss nicht angelegt sein, ist es aber meist.
                    Hierüber teilt der Aktor selbst etwaige Statusänderungen mit, z.B. wegen aktivierter Treppenhauslicht- oder Zentralfunktionen.
                    Verwendet habe ich es noch nicht, aber hiermit sollte es gehen: https://www.hs-help.net/hshelp/gira/...ex_anchor_2_3_
                      Weiss nicht, ob ich dich richtig verstehe: Die Visu verwendet die GA von der ETS für die Statusmeldung, nicht eine HS-interne GA.
                      Ich habe die Applikation mal geladen, nachdem bisher nur partiell programmiert wurde.
                      Bei einem erneuten Blick auf die KO, die an diesem Ausgang des Schaltaktors (ABB SA/S12.16.5.1) hängen, habe ich festgestellt, dass noch eine 8-Bit-Szenen-Objekt-GA hinterlegt war. Diese habe ich jetzt mal gelöscht.
                      Kann es sein, dass Szenen nicht in der ETS erscheinen und dies das Problem ist?
                        Danke Wichtel, sehe es mir mal an.
                          Verschwende keine Zeit mit dem Logging, nachdem du scheinbar die Statusadressen entweder nicht angelegt hast oder nicht verwendest und du da gerade sone total quere Szenenadresse gefunden und entfernt hast ergibt das ganz doch schon ein recht stimmiges Bild.
                          Zeig doch mal alle mit dem Aktor verbundenen Kommunikationsobjekte..
                            Also bevor du hier weiter machst, zeig mal Screenshots aus der ETS mit allen verbundenen Kommunikationsobjekten/Gruppenadressen und alle Einstellungen des betreffenden Kanal.
                              Ich glaub er macht einen Sport daraus, die Frequenz diesbezüglicher Bitten weiter zu steigern.
                                Naja, war ja erst die vierte Bitte....
                                Irgendwann werden wir erhört. Bis dahin:
