- √ - Mobotix Probleme im HS Client
    Hallo Zusammen
    Ich habe eine Mobotix M12D-Sec-DNight in meine Visualisierung eingebunden.
    Wenn ich mir die Visu auf meinen Browsern (Firefox und der Safari des IPhones) anschaue sehe ich die Bilder der Kamera.
    Im HS-Client ist der "Kameraframe" leer.
    Zum schnellen Test habe ich noch eine andere IP-Kamera
    (Panasonic BL-C131) in die Visu eingebunden und auch dort tritt das gleiche Problem auf.
    Da ich nun dachte das der managebare Switch vielleicht Daten blockt, habe ich die Panasonic an einen uralt 10Mbit Hub provisorisch mit dem HS und dem Client verbunden. Leider konnte ich das Problem auch so nicht lösen.
    Verschiedene Clientversionen habe ich natürlich auch erfolglos getestet.
    Die Firewall des Rechners habe ich auch schon zum Test deaktiviert gehabt.
    Meine derzeitige Clienteinstellung ist :
    10023|0|R1|HS-Client (schnell)|300|4|4|2|2|60|1|60|60|1|1|10|10
    Die Kameraeinstellungen 30|30 und 2|60 haben auch nichts gebracht.
    Vielleicht habt ihr ja einen Tipp für mich.
    MfG
    Andreas
    Ich vermute mal, daß du unterschiedliche Benutzer bei der Client- und Browserverwendung nutzt.
    Das Stichwort hier heißt: Direktzugriff (siehe Benutzer)
    Interessant könnten auch die Refreshzeiten für Seiten mit Kamerabildern sein und/oder die Einstellung bei Kamera und Design für Streaming.
    Mehr Input bitte, am besten Screenshots!
    Gruss aus Radevormwald
    Michel
      Ich habe nun ein paar Screenshots gemacht.
      So noch bestimmte Screens fehlen, reiche ich diese gern nach.
      Die Benutzer "Browser" und "IPhone" sind eigentlich identisch, haben nur unterschiedliche Startseiten in der Visu.
      Die Kamera ist derzeit noch ohne Login und Passwort um die Fehlerquellen zu minimieren.
        Was hast du denn da für einen Link auf das Kamerabild drin?
        Bei Mobotix ist der /record/current.jpg
        Siehe auch:
        http://www.dacom-homeautomation.de/p...geid=dehs22cam
          Das ist der Link, den die Kamera auf der eigenen Website im Livebild hinterlegt.
          Siehe Anhang.
            Streaming im Client ist nicht gleich Streaming im Browser!
            Schon mal versucht, mit dem von dir geposteten Link einen Livestream im Browser zu öffnen?
            Die minimale Wartezeit liegt bei 200 Millisekunden oder 0,2 Sekunden . 16 Frames pro Sekunde sind jedoch 0,0625 Sekunden!
            Nimm die von Matthias geposteten Einstellungen. Dann wird´s auch mit dem Client gehen.
            Michel
              Nun klappts
              Tja mit "/record/current.jpg" und eingeschaltetem "Mxpeg" auf der Kameraseite klappt es nun über Client und allen Browsern die ich ich auf die schnelle gefunden habe.
              Nur Mozilla Firefox und Safari (auch Safari für Win, der sonst alle paar Sekunden abstürzt) haben mit meinen vorherigen Kameraeinstellungen in der Visu die Kamerabilder fehlerlos angezeigt.
              Ich bilde mir ein das diese Bilder sogar mit ca. 10+ Frames anstatt den maximalen 5 Frames pro Sekunde des HS laufen.
              Beim Internet Explorer und Opera zeigte er mit die Kamerabilder auch nicht an.
              Vielen Dank für Eure schnelle Hilfe
              Mfg
              Andreas
                Fein, daß es jetzt klappt.
                Firefox zeigt mir mit deinem Link nur ein Standbild an, keinen Stream! Das sieht man aber nur, wenn man auch die Uhrzeit eingeblendet hat
                Michel
