Welche Applikation GIRA IP Router als Homeserver Schnittstelle zum Knx
    HS/FS Welche Applikation GIRA IP Router als Homeserver Schnittstelle zum Knx
    welche Applikation muss ich wählen ich die Gira IP Schnittstelle 2167 00
    als Interface zum KNX Bus für den Homeserver verwenden möchte?
    Gruß Stefan
    Die Router-Applikation passend zum Hardware- und Firmwarestand des IP-Routers.
      Gibt es hier jemanden der praktische Erfahrung mit der Anbindung ders homservers 4.11 mit der Gira IP Schnittstelle 2167 00​ hat. Habe sie an die Hauptlinie gehängt und ihr die KNX Adresse 1.0.7 gegeben. Wie vermeide ich das diese Schnittstelle versucht irgend welche Telegramme selbstständig zu routen?
        Auf die Idee muss man erstmal kommen.. Den Router als Router sperren sollte gehen. Danach einen Tunnel für den hs nehmen. Topologisch ist dein Router trotzdem falsch und es fühlt sich falsch an. Warum soll man das so falsch machen?
          Ja Gira empfielt ja als Secure Schitstelle für den HS4 diese Schnittstelle Gira IP Schnittstelle 2167 00​. Warum sollte es falsch sein es so zu machen wie der Hersteller es empfielt. Leider fehlt hier die Anleitung von Gira. Anscheinend hat hier im Forum das nie einer umgesetzt.
            Warum setzt den den 216700 nicht als Router ein und verwendest die Routing Tabelle wie gedacht?
              Hast du ja gar nicht vor, da du ihn ja nicht als Router benutzen möchtest. Warum du dann einen Router kaufst, anstatt der Schnittstelle bleibt wohl ein großes Rätsel.
              Wie man den Router richtig einsetzt?
              Ansonsten sollte man schon die Grundlagen der KNX-Topologie einhalten.
              Davon abgesehen, wenn du auf Filtern stellst, wird auch nur das weitergeleitet, was notwendig ist. So lange kein Gerät mit GAs in der KNX-IP-Linie vorhanden ist, dementsprechend halt (fast) nichts.
              Gruß Andreas
