ETS4: Fehler beim Wechsel zwischen Bus- und Gruppenmonitor
    KNX/EIB ETS4: Fehler beim Wechsel zwischen Bus- und Gruppenmonitor
    meine Untersuchungen sind noch nicht ganz abgeschlossen, aber bisher habe ich folgende Feststellungen:
    ETS4.0.7 mit N148/21
    Der Busmonitormodus funktioniert nur, wenn er direkt nach Start der ETS aufgerufen wird. Sobald ein mal im Gruppenmonitormodus gearbeitet wurde, kann man nicht mehr zurück in den Busmonitormodus. Erst nach Neustart der ETS.
    Kann das jemand verifizieren?
    Danke!
    keiner mit vergleichbarer Konstellation, der das mal testen kann?
      Moin,
      keine Ahnung, ob dir das jetzt weiterhilft, mit meinem MDT-IP-Router laufen beide.
      Dabei ist es egal in welcher Reihenfolge ich die starte oder beende. Wenn ich zwei Verbindungen in der ETS anlege, laufen Bus- und Gruppenmonitor auch parallel.
      VG,
      Mucki
      P.S. ETS ist auch 4.0.7
        IP-Router sind m. E. davon grundsätzlich nciht betroffen, weil sie im Routing Modus arbeiten.
