MDT Wetterstation - Rollladen schließen wenn dunkel - Befehl wird nicht gesendet
    ich habe ein etwas obskures Problem. Meine MDT Wetterstation funktioniert eigentlich wunderbar. Windgeschwindigkeit, Lux und Temperaturwerte werden zyklisch geschrieben. Das kann ich im Busmonitor sehen und auch z.B. im Gira G1 nutzen.
    Jetzt wollte ich bei Dunkelheit die Rollladen nach unten fahren lassen und dann morgens wieder hoch. Alle meine Experimente sind gescheitert diese Funktion ans Laufen zu bekommen.
    Ich habe auf den Aktoren die GA 10/3/21 gebunden. Wenn ich auf diese - aus der ETS - den Rollladen ab Befehl sende, dann schließen sich die Rollladen.
    Kurz zur Topologie (in Auszügen von denen ich denke dass sie relevant sind):
    1 - Außenlinie -
    1.0.30 ist die MDT Wetterstation
    1.0.0 IP Router
    1.0.1 IP Interface
    1.1 Haus intern
    1.1.0 Linienkoppler
    1.1.18 einer der Rollladenaktoren
    0.0.20 Gira G1
    Jetzt könnte man vermuten, dass der Linienkoppler einen Filter hat - Filtertabelle geprüft, GA ist drin sollte also tun
    Da ich mit der ETS die Rollläden steuern kann (auch von Tastsensoren einzeln aber das ist ja nicht die Fragestellung) bin ich auf der Suche nach dem Fehler in der MDT Wetterstation.
    Meine Vermutung - irgendwas hab ich da verbogen - aber was?
    Ich hab noch ein Schwung Screenshot angegehängt und hoffe so den notwendigen Einblick in die Konfiguration zu geben.
    Über Anregung zum Debugging freu ich mich.
    Liebe Grüße
    Michael
    Ein KNX KO kann nur auf einer GA senden. Daher wird auf der 2. GA nichts gesendet.
      Hmpf - oh Gott. Danke. Der 21er wr natürlich "blind" und noch nicht verbunden. Spitzenleistung.
      Danke für deine schnelle Hilfe, ich vermute morgen früh funktioniert alles :-)
        Auch wenn er verbunden ist, wird es nicht funktionieren. Es wird, und kann, nur auf die erste Ga gesendet, bei dir die 10/3/20.
        Schöne Grüße
        Mirko
