Plugin-Skeleton als Anleitung zum Plugin-Schreiben
Dieses Thema ist geschlossen.
    [wiregate] Plugin-Skeleton als Anleitung zum Plugin-Schreiben
    diesen Entwurf fürs Plugin-Schreiben stelle ich allgemein zur Verfügung und Diskussion. Gerne was dran verbessern, und für Plugin-Anfänger ist das ein Vorschlag, wie man starten könnte.
    OHNE GEWÄHR und OHNE ANSPRUCH AUF DIE LETZTGÜLTIGE WEISHEIT!
    "use it if you find it useful"
    #!/usr/bin/perl -w
    # <NAME DES PLUGINS> #
    # Wiregate-Plugin
    # (c) 2012 <AUTOR>, licensed under the GNU Public License v2 or later
    # this skeleton is (c) 2012 Fry, licensed under the GNU Public License v2 or later
    # Option zum einfachen Deaktivieren
    # $plugin_info{$plugname.'_cycle'}=0; return "deaktiviert";
    # Benutzte Perl-Packages
    use POSIX qw(floor strftime);
    # Optional: wer blanke Gruppenadressen hasst, gibt jeder GA einen Namen
    # und pflegt diesen auch in /etc/wiregate/eibga.conf ein (wie auch die DPTs).
    # Empfehlung: bei mir ist das erste Wort des GA-Namens ein eindeutiges Kuerzel,
    # zum Beispiel "LI_K1 Licht an/aus Kinderzimmer 1"=4/3/17. Ich arbeite dann in allen
    # Plugins statt mit 4/3/17 mit $eibshort{LI_K1}{ga}.
    # Hilfs-Hash eibshort initialisieren
    my %eibshort;
    for my $ga (keys %eibgaconf)
        next unless defined $eibgaconf{$ga}{'name'};
        my $short=$eibgaconf{$ga}{'name'};
        # wer lieber mit vollen GA-Namen arbeitet, kommentiert die nächste Zeile aus
        next unless $short=~/^(\S+)/; $short=$1;
        $eibshort{$short}=$eibgaconf{$ga};
        $eibshort{$short}{ga}=$ga;
        $eibshort{$ga}=$short; # inverses Lookup
    # Aufrufgrund ermitteln
    my $event=undef;
    if (!$plugin_initflag)
    { $event='restart'; } # Restart des daemons / Reboot
    elsif ($plugin_info{$plugname.'_lastsaved'} > $plugin_info{$plugname.'_last'})
    { $event='modified'; } # Plugin modifiziert
    elsif (%msg) { $event='bus'; } # Bustraffic
    elsif ($fh) { $event='socket'; } # Netzwerktraffic
    else { $event='cycle'; } # Zyklus
    # Konfigurationsfile einlesen
    # Im Konfigurationsfile muss das Hash %config definiert werden (ohne "my"!)
    # zum Beispiel so:
    # %config=( subscribe => [ '4/3/16', $eibshort{LI_K1}{ga} ] );
    my $conf=$plugname; $conf=~s/\.pl$/.conf/;
    $conf="/etc/wiregate/plugin/generic/conf.d/$conf";
    my %config=();
    open CONFIG, "<$conf" || return "no config found";
    my @lines = <CONFIG>;
    close CONFIG;
    eval("@lines");
    return "config error: $@" if $@;
    # Plugin-Code fuer die verschiedenen Aufrufvarianten
    if($event=~/restart|modified/)
        # Erster Aufruf nach Reboot, Daemon-Restart oder Plugin-Modifikation
        # Cleanup aller Variablen
        for my $k (grep /^$plugname\_/, keys %plugin_info)
            delete $plugin_info{$k};
        # Alle GAs abonnieren
        for my $ga (@{$config{subscribe}})
            plugin_subscribe{$ga}{plugname}=1;
        $plugin_info{$plugname.'_cycle'}=1000;
        return 'initialisiert';
    elsif($event=~/cycle/)
        # Aktivitaet bei zyklischem Aufruf
        return 'cycle';
    elsif($event=~/bus/)
        # Aufruf durch Bustraffic
        return if $msg{apci} eq 'A_GroupValue_Response'; # darauf nicht reagieren
        my $ga=$msg{dst};
        my $val=$msg{value};
        # falls DPT-Typen nicht in /etc/wiregate/eibga.conf eingepflegt sind,
        # muss $val hier durch expliziten Aufruf von decode_dpt(...) ermittelt werden.
        given($ga)
            when ($eibshort{LI_K1}{ga})
                if($msg{apci} eq 'A_GroupValue_Write')
                    # AKtivitaet bei erhaltenem Bustelegramm
                    return $ga; # Returnwert des Plugins
                elsif($msg{apci} eq 'A_GroupValue_Read')
                    # Antwort auf Lesetelegramm senden
                    knx_write($ga, 1, 1);
                    return; # ohne Wert
            when ('4/3/17') # Version mit "nackter" GA
                    return; # ohne Wert
            default
                # GA-Abonnement loeschen
                delete $plugin_subscribe{$ga}{$plugname};
    return;
    Have fun,
    Fry
    IMHO to much informations.
    Ich würde es eher mit einem kleinen UND/ODER/Schwellwert Beispiel machen.
    Wenn man die ersten Drehs raus hat kommt man eh nicht umher sich mit Perl zu beschäftigen. Einzig die Laufzeit des Plugins begrenzt ja die Möglichkeiten da ein Plugin das andere an der Ausführung hindert wenn ich es recht verstanden habe.
    Ich war und bin selbst Perl-DAU, konnte aber doch einiges aus anderen Plugins oder Perl-Beispielen lernen. Aber das muss man eben Stück für Stück machen.
    Ob Kürzel, vollständiger GA-Name oder die "nackte" Adresse sollte eigentlich schon im wiregated.pl gefiltert werden. Dort müsste eigentlich die De-/Codierung von Namen und GAs erfolgen.
    Baustelle 2.0 !
      Der Gedanke kam mir auch ... Feature Request @makki, Stefan?
      Micha
        Ok, ich behalte das im Auge und bespreche dass mit Makki, falls er es hier jetzt im aktuellen Forenstress übersieht
          Relax, guys.
          Ich habe hier kürzlich einen wiregated.pl-Patch gepostet, der von Makki schon mal positiv aufgenommen wurde. Natürlich gehört der Code noch reviewed, aber ich bin zuversichtlich, dass wir am Ende alles bekommen: einen Hash %eibgaconf, der sowohl nach GA-Adresse als auch GA-Namen (und für mich vielleicht sogar noch nach GA-Kürzel, also jeweils dem ersten Wort im GA-Namen) indiziert ist. Dann funktioniert bspw bei mir
          $eibgaconf{'7/2/13'}{DPTSubId} genauso wie
          $eibgaconf{'TA_DA Temperatur aussen Dach'}{DPTSubId} oder
          $eibgaconf{TA_DA}{DPTSubId}.
          In meiner Teststellung läuft der Patch bereits, nun muss er noch den normalen Gang allen Codes gehen, bis er (vielleicht) beim normalen User ankommt.
          Wer weiß, was er tut (und wie er da wieder rauskommt, wenn er sich den wiregated.pl zerschießt), kann ihn gerne ausprobieren, Link steht ja schon oben im Text.
          DISCLAIMER: NUR FÜR "EXPERDE". Kein Support, kein Mitleid.
          Grüße, Fry
