HS und Lancom
    Ja Frage ist wo kann man sowas machen?
    Unter Logic? Ich habe schon alles versucht.
      Ja genau, mit Logik, z.B. Baustein Telegrammgenerator, Zykluszeit z.B. 300 (5min), auf Ausgangsbox mit dem Befehl zum Abfragen der IP.
        Danke für deine Antwort.
        Wäret du so nett und machst einen Screenshot ?
        Ich weiss absolut nicht mehr weiter ....
        Großes Dankeschön aus Hamburg
          Danke, jetzt wird die Anfrage ausgelöst, es gibt dennoch einen Fehler, den ich mir nicht erklären kann:
          28.05.2012 19:03:32 (IP: 192.168.2.200) (Port: 80)
          (Send: 128) 0x47 0x45 0x54 0x20 0x2f 0x63 0x6f 0x6e 0x66 0x69 0x67 0x2f 0x31 0x2f 0x36 0x2f 0x38 0x2f 0x33 0x3f 0x64 0x65 0x74 0x61 0x69 0x6c 0x5f 0x31 0x20 0x48 0x54 0x54 0x50 0x2f 0x31 0x2e 0x30 0xd 0xa 0x41 0x75 0x74 0x68 0x6f 0x72 0x69 0x7a 0x61 0x74 0x69 0x6f 0x6e 0x3a 0x20 0x42 0x61 0x73 0x69 0x63 0x20 0x63 0x6d 0x39 0x76 0x64 0x44 0x70 0x4f 0x65 0x6b 0x4a 0x32 0x55 0x47 0x74 0x68 0x4c 0x56 0x56 0x7a 0x50 0x7a 0x55 0x3d 0xd 0xa 0x48 0x6f 0x73 0x74 0x3a 0x20 0x31 0x39 0x32 0x2e 0x31 0x36 0x38 0x2e 0x32 0x2e 0x32 0x30 0x30 0xd 0xa 0x43 0x6f 0x6e 0x6e 0x65 0x63 0x74 0x69 0x6f 0x6e 0x3a 0x20 0x43 0x6c 0x6f 0x73 0x65 0xd 0xa 0xd 0xa
          GET /config/1/6/8/3?detail_1 HTTP/1.0 Authorization: Basic cm9vdDpOekJ2UGthLVVzPzU= Host: 192.168.2.200 Connection: Close
          (Recv: 3259) 0x48 0x54 0x54 0x50 0x2f 0x31 0x2e 0x31 0x20 0x32 0x30 0x30 0x20 0x4f 0x4b 0xd 0xa 0x43 0x6f 0x6e 0x6e 0x65 0x63 0x74 0x69 0x6f 0x6e 0x3a 0x20 0x43 0x6c 0x6f 0x73 0x65 0xd 0xa 0x53 0x65 0x72 0x76 0x65 0x72 0x3a 0x20 0x4c 0x41 0x4e 0x43 0x4f 0x4d 0x20 0x57 0x4c 0x43 0x2d 0x34 0x30 0x30 0x36 0x20 0x38 0x2e 0x36 0x30 0x2e 0x30 0x31 0x38 0x39 0x20 0x2f 0x20 0x30 0x32 0x2e 0x30 0x34 0x2e 0x32 0x30 0x31 0x32 0xd 0xa 0x44 0x61 0x74 0x65 0x3a 0x20 0x4d 0x6f 0x6e 0x2c 0x20 0x32 0x38 0x20 0x4d 0x61 0x79 0x20 0x32 0x30 0x31 0x32 0x20 0x31 0x37 0x3a 0x30 0x33 0x3a 0x31 0x34 0x20 0x47 0x4d 0x54 0xd 0xa 0x43 0x61 0x63 0x68 0x65 0x2d 0x43 0x6f 0x6e 0x74 0x72 0x6f 0x6c 0x3a 0x20 0x6e 0x6f 0x2d 0x63 0x61 0x63 0x68 0x65 0xd 0xa 0x50 0x72 0x61 0x67 0x6d 0x61 0x3a 0x20 0x6e 0x6f 0x2d 0x63 0x61 0x63 0x68 0x65 0xd 0xa 0x45 0x78 0x70 0x69 0x72 0x65 0x73 0x3a 0x20 0x54 0x68 0x75 0x2c 0x20 0x33 0x31 0x20 0x44 0x65 0x63 0x20 0x31 0x39 0x39 0x39 0x20 0x30 0x30 0x3a 0x30 0x30 0x3a 0x30 0x30 0x20 0x47
          HTTP/1.1 200 OK Connection: Close Server: LANCOM WLC-4006 8.60.0189 / 02.04.2012 Date: Mon, 28 May 2012 17:03:14 GMT Cache-Control: no-cache Pragma: no-cache Expires: Thu, 31 Dec 1999 00:00:00 G
          (Gesamt: 5) (Work: 2) (Typ: Liste) (OK: 0)
            Leider sind auf der Debugseite nicht genug Daten um den Fehler zu erkennen, aber auch fehlt im Bild der Abfrage das Ende des Strings der ersten "Text" Abfrage. Der Fehler liegt entweder in der ersten "Text" Abfrage dass der String nicht passt, oder es ist nicht direkt dahinter eine Zahl. Dies kann z.B. dann der Fall sein wenn hier ein Leerzeichen nciht im "Text" mit aufgenommen wurde.
            Gruss,
            Gaston
              Also ich habe es nochmal geprüft, kein Fehler gefunden.
              Hier der HTML Text der ausgewertet werden soll, ich habe auch ein Screenshot von meinen Empfangseinstellungen aus dem HS
              <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> <html> <head> <link rel="shortcut icon" href="/images/favicon.ico" type="image/x-icon"> <title>Heinzelmann - Verbunden als root</title> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1"> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/css/common.css?setStyle=0"> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/css/content.css?setStyle=0"> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/css/menu.css?setStyle=0"> <script src="/script/util.js?setStyle=0&amp;CONFSID=961be369a41302b8fdb 12e8337db100d4bc4aad7" type="text/javascript"></script> <script src="/script/menu.js?level=1&amp;initPage=/config/1/6/8/3?detail_1&amp;CONFSID=961be369a41302b8fdb12e8337d b100d4bc4aad7" type="text/javascript"></script> </head> <body onload=" searchDivs();loadMenuState();" onunload="storeMenuState();" onmouseup="savePosition(event)" onmousemove="updateLayout(event)" > <script type="text/javascript"> printMenuHere();</script> <div id="header" class="header "> <a href="http://www.lancom-systems.de"><img class="headerLogo" src="/images/productnew.jpeg" alt="LANCOM Systems Startseite"></a> <p class='sectionName'>LCOS-Men&uuml;baum</p> <a href="/?CONFSID=961be369a41302b8fdb12e8337db100d4bc4aad7& amp;logout" class="systemLink headerLink" title="Abmelden"><img src="/images/exit.gif" ALT="[Abmelden]" style="vertical-align:middle;"> Abmelden</a> </div> <form method="post" class="configForm" action="/config/1/6/8/3?refresh&amp;CONFSID=961be369a41302b8fdb12e8337db 100d4bc4aad7" target="_blank"> <div class="content contentWithPadding " > <A class="wizardlink" HREF="/config/?CONFSID=961be369a41302b8fdb12e8337db100d4bc4aad7">LCOS-Men&uuml;baum</A><BR> <TABLE><TR><TD><IMG SRC="/images/blank.png" ALT="--"></TD><TD><IMG SRC="/images/folders.gif" ALT=""></TD><TD><A class="wizardlink" HREF="/config/1/?CONFSID=961be369a41302b8fdb12e8337db100d4bc4aad7">Status</A></TD></TR></TABLE> <TABLE><TR><TD><IMG SRC="/images/blank.png" ALT="--"></TD><TD><IMG SRC="/images/blank.png" ALT="--"></TD><TD><IMG SRC="/images/folders.gif" ALT=""></TD><TD><A class="wizardlink" HREF="/config/1/6/?CONFSID=961be369a41302b8fdb12e8337db100d4bc4aad7">PPP</A></TD></TR></TABLE> <TABLE><TR><TD><IMG SRC="/images/blank.png" ALT="--"></TD><TD><IMG SRC="/images/blank.png" ALT="--"></TD><TD><IMG SRC="/images/blank.png" ALT="--"></TD><TD><IMG SRC="/images/folders.gif" ALT=""></TD><TD><A class="wizardlink" HREF="/config/1/6/8/?CONFSID=961be369a41302b8fdb12e8337db100d4bc4aad7">Rx-Optionen</A></TD></TR></TABLE> <H2>IPCP</H2> <table> <tr><td>Ifc</td><td>DSL-CH-1</td></tr> <tr><td>IP-Adresse</td><td>46.59.217.243</td></tr> <tr><td>DNS-Default</td><td>84.46.98.108</td></tr> <tr><td>DNS-Backup</td><td>213.209.104.220</td></tr> <tr><td>NBNS-Default</td><td>0.0.0.0</td></tr> <tr><td>NBNS-Backup</td><td>0.0.0.0</td></tr> </table> </div> <div class="footer "> </div> </body> </HTML>
                Ich glaube Ich sehe jetzt wo der Fehler liegt. "Wert als Klartext" erwartet einen Numerischen Wret. das ist zwar der Fall (Im Beispiel: 46) aber eigentlich ist WANIP eine Zeichenkette. Das Funktioniert m.E. so nicht.
                Da die Länge der Adresse nicht bekannt ist denke Ich dass die einige möglichkeit ist 4 Numerische KOs anzulegen und diese dann:
                • Wert als Klartext -> KO1
                • Text "."
                • Wert als Klartext -> KO2
                • usw...
                  Aber so hat es Vince auch gemacht siehe Seite 1 mit Screenshot. Komisch komisch
                    Dann hab Ich mich wohl geirrt.
                      Hallo Shadow18!
                      Du hast bei der Auswertung eingegeben "IP-Adresse", es muss wohl aber lauten "IP-Address" (also englisch!). Ansonsten ist evt. user/password falsch.
                      Viel Glück!
                        Ich kann es leider erst Mittwoch Abend testen.
                        Aber was komisch ist, warum in English? Woher kann ich den andere Befehle die ich abfragen möchte wissen?
                          Hallo!
                          Alle Befehle sind in englisch. Nur die Oberflächen (Web, Lanconfig) sind lokalisiert - macht man eigentlich bei SW immer so.
                          Die Befehle werden in der Browser-Adressleiste angezeigt. Ausserdem ist die Doku (Referenzmanual) bei Lancom Systems exzellent - einfach mal die zig hundert Seiten durchlesen, oder über Telnet rausfinden, oder im Lancom-Forum fragen...
                            Funktioniert, Danke!
                              Ich möchte nun versuchen, mein W-Lan zu deaktivieren, z.b wenn Alarm ein ist.
                              Allerdings bekomme ich über URL nicht hin, schon alles versucht:
                              http://192.168.2.200/config/2/37/1/1...set?value_4=no usw...
                              Kann mir einer einen Screenshot zur weiteren Hilfe senden?
