Logikeditor
    HS/FS Logikeditor
    ich wollte mich mal an den Ligikeditor waegen und folgendes Problem lösen:
    Eine Steckdose (am Schaltaktor) geschalten werden wenn irgendein Fenster offen ist.
    Nun habe ich keine Ahnung wie ich hier rangehen soll, welche Bausteine sinvoll sind und welche Gruppenadressen wohin.
    Gibt es hier vielleicht eine Doku oder beispiele?
    quick & dirty als "Anreger":
    Gruss aus Radevormwald
    Michel
      Okay hab ich verstanden und am eingang und ausgang zieh ich dann die GA rein?!?
      Funtktioniert das Logikkonstrukt dann sofort nach der übertragung oder muss ich etwas aktivieren?
        Ja und ja.
        Aber das Projekt musst du vorher noch übertragen
        Michel
          supi werd gleich mal testen.
            Damit du nicht für jedes Fenster eine eigene Logik anlegen musst würde ich mir Ikos anlegen, diese brauchst du später bestimmt mal in anderen Logiken.
            z.B.
            iKO 1 o. mehere Fenster offen
            iKO alle Fenster geschlossen
            usw.
            hab die mal ein bsp. mit angehängt...
            greetz Benni
              Okay funktioniert.
              gibt es auch einen wege etwas 10 sekunden anzumachen (lampe) und dann automatisch ausschalten ?
                Treppenhauslicht Funktion unter Weitere Bausteine
                Gruss, Holger
                ECMACOM GmbH
                Konzeption, Planung, Implementation, Unterhalt
                www.ecmacom.ch
                www.knxshop4u.ch
                  Ja den Baustein Treppenhauslicht Funktion. Wenn Du über einen Impuls einschalten willst, must du vor den Eingang E2 noch einen Filter "Ein=Ein Aus = _" setzen. Dein Licht kommt dann auf A3
                    Was meinst du mit Filter "Ein=Ein Aus = _"?
                    gruß
                    Jürgen
                      Einen Filter der den Ausbefehl rausfiltert, damit das Licht nicht sofort wieder aus geht. Zu finden im GLE unter Filter.
