PC gleichzeitig mit ETS/Bus und Internet verbinden
    zur Zeit habe ich ein IP-interface und stecke entweder das Kabel des IP interface in den PC, oder das Lan-Kabel zum internet. Gibt es eine Möglichkeit, beides zur gleichen Zeit zu habe, z.B. dass ich ETS programmiere und parallel auf das internet zugreifen kann, z.B. für Tutorials?
    WiFi, Anschluss des Interface ans normale Netzwerk..., Switch, oder USB-Netzwerkadapter. Ohne böse zu sein, weist du was du da tust??
    Zuletzt geändert von traxanos; 31.03.2025, 10:26.
      PC und IP-Interfafe mit dem Router verbinden, bei mir Fritzbox, funktioniert.
      noch in der Findungsphase🍷
        Der eigentliche Sinn des IP-Interfaces ist es ja dieses ins lokale Netzwerk (also vermutlich deinen Router) einzubinden.
        Ganz vereinfacht gesagt:
        PC an den Router
        Interface an den Router
          Ok, danke ! Dann brauche ich wohl noch einen kleinen Switch.
            Wahrscheinlich brauchst du einen kleinen Router, der auch als DHCP Server arbeitet, eventuell auch Router und Switch.
            Gruß Florian
              Danke für den Hinweis. Ich habe eine FritzBox, aber daran kann ich kein zusätzliches Kabel anschließen. Deshalb die Idee mit dem Switch.
                Ok, dann ist das ja schon der Router, dann brauchst du nur einen Switch. Switch in Fritzbox und die anderen Kabel in den Switch.
                Viel Erfolg, Florian
                  Warum? Was für eine?
                    Vielleicht stecken da schon Kabel drin?
                      FitzBox 7510, da gibt es nur eine Lan-Buchse...
                        Naja das gesparte Geld steckst jetzt in einem Switch
                          Die FritzBox gab es von 1&1 kostenlos zum Abo... Welche empfehlt Ihr?
                            Die Fritte passt schon, erzähl doch mal was du noch so vor hast, dann können wir dir einen Switch empfehlen...
                              Hallo, habe von einem Freund auf die schnelle einen TP-link TL-SG105E bekommen, aber ohne Netzgerät, das muss ich mir noch bestellen. Ist der ok?
