Poolsteuerung
    Poolsteuerung
    Guten Abend zusammen,
    leider habe ich im Forum nichts passendes gefunden und erstelle eine neuen Beitrag.
    Zu erst, ich möchte meinen Pool mit dem Gira HomeServer steuern.
    Zu erst möchte ich die Solarsteuerung realisieren.
    Ich habe einen Temperaturfühler am Solarkollektor und einen im Pool. Jetzt möchte ich eine Logik mit Sollwerteingabe über den QC umsetzen die das Solarventil öffnet wenn Kollektortemperatur z.b 2min größer als die Poolwassertemperatur ist. Wenn die Kollektoremperatur dann wieder 2min kleiner ist als Pooltemperatur das Ventil wieder schließt.
    hat vielleicht jemand so ne Logik bereits oder kann mir erklären was ich machen muss.
    Gruss und schönen Abend
    und du polsterst dann was genau?
      Ich glaube er meint mit Polsterung eine Hysterese.... Habe aber auch nur geraten.
        Ei ei ei,
        blödes T9 😂
        Ich meine Poolsteuerung.
        Kann man das noch ändern?
            Das ist auch eine mögliche Lösung
              Ich würde eher auf eine Temperaturdifferenz gehen und nicht nach der Zeit urteilen.
                Das habe ich mir auch schon überlegt. Meine Frage ist eher mit was für einem Baustein muss ich das machen?
                  Zitat von Messknecht Beitrag anzeigen
                  Hysterese
                  Such mal danach in den Logik Bausteinen.
                    Ich habe jetzt folgendes Problem.
                    ich versuche eine automatische Nachspeisung des Poolwassers zu realisieren und habe einen einfachen Schwimmerschalter der bei Absinken des Wasserstandes schaltet. Jetzt ist aber das Problem wenn er sich gerade so an der Schaltschwelle befindet und das Wasser im Skimmer hin und her schwappt schaltet ein oft hintereinander ein/aus/ein/aus wie kann ich das quasi entstellen so das der Ausgang nur dann 1 ist, wenn z.b der Schwimmerschalter länger als 10sek ein ist.
                    Lg Olli
                      Such mal nach Verzögerung in den Logikbausteinen, aber der Telegramverzögerer ist das Falsche.
                        Ich hatte an die Logik mit Tastendruck kurz und lang gedacht lang z.b wenn länger als 3 sek gedrückt
                          Lg Olli
                          Ich Speise automatisch normalerweise nur in der Nacht, wenn kein Betrieb ist und kein schwappen
                            Wie genau speist du ein? In den Zulauf oder über den Skimmer?
                              ich speis über die Skimmerleitung also Ansaugung vor der Pumpe ein und dann rinnt es aus den skimmer normalerweise raus
