Wetterstation zeigt Temperatur weit weg von gut und Böse
    Kennt jemand das Problem.
    Neue Anlage Inbetriebnahme 12.2024
    Wetterzentrale ABB WZ/S1.3.1.2 Wettersensor ABB WES/A 4.1.1
    Die gesendeten Wetterdaten waren bisher nicht auffällig. 02.04.pdf
    Die Sonne meinte es am 04.04.sehr gut.
    Nun meldete sich der Kunde und meinte die Aussentemperatur zeigt um die 100 °C an. 04.04.pdf
    Diagramme aufgezeichnet mit dem Cubevision von Babtec. Die Diagnose in der ETS5 bestätigte die Angaben.
    Kann da jemand Helfen?
    Zuletzt geändert von EIBtreble; 06.04.2025, 10:23.
    Da ist irgendwas schief gelaufen. Das 04.04.pdf kann man leider nicht öffnen. Aber wenn die Werte von der Wetterstation so verrückt sind und diese Weiterhin kommen, ist ein Defekt der Außeneinheit wahrscheinlicher als der Inneneinheit.
      Diagramm nochmal 04.04.kop.pdf
        Sobald die Sonne weg war, sind die Werte wieder normal geworden? Da würde ich mich zur Fehleranalyse evtl. erstmal an die ABB Hotline werden.
          Vielleicht gibt es irgend ein Lüftungsloch, das verstopft ist. Bei solchen Problemen bewährt sich immer die Montage am Höchsten Ort auf einem unzugänglichen Dach
            Läuft sich wohl auf ein Firmwareupate des WES raus.
            GLT
