MDT RF Funk Erweiterung - Umsetzung in ETS
    ETS MDT RF Funk Erweiterung - Umsetzung in ETS
    ich möchte mein Haus mit KNX RF erweitern und habe mir den Linienkoppler RF und Schaltaktor RF UP bestellt.
    Im Haus gibt es ein MDT IP Interface und eine Linie.
    Wie platziere ich nun in ETS die die Komponenten korrekt? Kommt der Linienkoppler auf die Hauptlinie und dann erzeuge ich einfach eine Unterlinie (Typ RF), wo ich dann den Schaltaktop RF platziere? Weil auf die RF Unterlinie kann ich den Linienkoppler nicht platzieren (falscher Medientyp)
    Vielen Dank und Liebe Grüße
    Wenn du mit der ETS6 arbeitest kannst du in deiner TP Linie ein Liniensegment mit abweichendem Medientyp anlegen.
      Doch, genau da muss er hin. Richtige Produktdaten erwischt?
        Soll heißen: Evtl. hast Du das Gerät als Segmentkoppler angelegt.
        Schöne Grüße
        Mirko
          Sorry war leider ne Woche weg.
          Habe ETS5, wenn ich die Unterlinie als TP anlege funkts, als RF allerdings nicht. Ich habs jetzt noch nicht ausprobiert aber würde es dann so funkionieren?​
            Um eine "Unterlinie" (=Segment) als RF-Segment anzulegen brauchst du die ETS6. Mit der ETS5 kannst du nur FunkLINIEN anlegen, d.h. du brauchst eine Hauptlinie. Das könnt die derzeitige TP-Linie sein, wenn du sie auf zB 1.0 umadressierst (und natürlich auch alle Geräte mit der neuen phys. Adresse programmierst).
              Hab versucht sie umzuadressieren, aber bei einer Unterlinie vom Typ Funk bekomme ich trotzdem eine Fehlermeldung, siehe Screenshot:
                Du brauchst in der Funklinie natürlich einen RF-Medienkoppler, keinen TP-Linienkoppler
                  oh danke, war wirklich das falsche Gerät und für die Umadressierung muss ich an jedes Gerät oder? Für ETS 5 gäbe es keine bessere Lösung oder?
                    Die ETS hat die Funktion "Adresse überschreiben", damit geht es bei etwas Vorbereitung und Konzentration ganz einfach und ohne Drücken der Programmiertasten.
