- √ - Homeserver 2.1 logon problem
  • Jürgen
    HS Client Einstellungen
    Hallo Michael!
    Stimmen alle Einstellungen?
    Nein, sie stimmten nicht....
    Für den Refresh darf man weder eine Ziffer, noch die Bezeichnung aus dem Experten eingeben. Es ist der Schlüssel, also R1 - R5 zu wählen.
    In den Hinweisen zur Inbetriebnahme habe ich es dann klein im Bild gesehen..
    Manche Dinge sind für den Anfänger halt nicht ganz logisch..
    Danke für die Hilfe
    Gruß Jürgen
  • EIB-Freak
    Ein Gast antwortete
    Stimmen die Einstellungen des Servers im Client-Setup ?
    Benutzername, Passwort, Design, Refresh, Adresse ?
  • Jürgen
    Homeserver Client 2.2 Logon Problem
    Hallo!
    Ich habe meinen HS mit Firmware, Experten und Client 2.2 in Betrieb genommen.
    Login in der Visu läuft, im Client bekomme ich keine Verbindung.
    Habe auch einen unbenutzten User getestet, also kein doppel Login.
    Wo kann ich noch suchen??
    Gruß Jürgen
  • Michel
    Try Client Version 2.2!
    This should fix your problem which is usually caused by multiple logins by the same user.
  • tommij
    hat ein Thema erstellt - √ - Homeserver 2.1 logon problem.
    I´ve have install the clientsoftware ver 2.1 on a new pc, but i can not logon from my client software
    when i try from the browser there is no problem
    the client software wirte (user kipnapet and the IP adress from computer)
