Problem mit Theben DM8-2 Dimmaktor
    KNX/EIB Problem mit Theben DM8-2 Dimmaktor
    seit kurzem lässt sich mein Licht am Esstisch nicht mehr einschalten.
    Die Leuchten hängen an einem Kanal am DM8-2.
    Alle anderen Kanäle funktionieren einwandfrei.
    Mein Meta Taster zeigt auch keine %Werte mehr an. Scheint also keine Rückmeldung zu bekommen.
    Die Signale über die Gira App (X1) kommen im ETS Log an.
    Ist es realistisch, dass es hier ein Hardwareproblem ist?
    Ich bin in Fehlersuche und im Bereich KNX eher Neuling. Habt ihr noch Ideen, was ich prüfen kann?
    iGude,
    geht die Handbedienung?
    last mal neu eingemessen?
    Geht da das Licht kurz an?
    Blinkt der Kanal in irgendeiner Form?
    Wie ist der N verdrahtet?
    Welche Gesamt Last hängt an dem Kanal?
    Was sagt das Überlast KO?
    Zuletzt geändert von larsrosen; 25.04.2025, 07:04.
    Elektroinstallation-Rosenberg
    -Systemintegration-
    http://www.knx-haus.com
      Handbedienung geht ebenfalls nicht.
      Es hängen zwei einfache dimmbare e27 Leuchtmittel an dem Kanal.
      Die Anderen Kanäle gehen kurz an beim neustart.
      An der Verkabelung hat sich nichts geändert.
      Überlast müsste ich prüfen.
        Spannungsausfall am Kanal zeigt er dir nicht?
        Wenn die nicht angehen beim Test und der Kanal nicht deaktiviert ist in der ETS, würde ich die direkt an die Klemmleiste in der UV anschließen.
        Hilfreich ist es immer die Status LED auszuwerten.
        -Systemintegration-
