Fernwartung via Gira X1 ohne S1 ist das über das Geräteportal möglich
    Hallo KNXler,
    müsste mich drigend auf eine Anlage eines Bekanten draufschalten der hat einen Gira X 1 , welcher im Gira Geräteportal online ist und Leider keien S1
    was muss ich da in der ETS 5 einstellen, damit ich auf die ANlage Online kommen?
    Den Zugang zum Geräteportal habe ich.
    Schöne Grüße aus dem Bayerischen Wald
    http://www.knx-tech.de
    So etwas gehört eher in den Einsteigerbereich.
      Sorry
      habe schon lange nix mehr damit gemacht
      kannst ir trotzdem die Lösung sagen
        Eine Möglichkeit wäre, den VPN Server im X1 zu aktivieren. Danach kannst du per VPN eine Verbindung aufbauen und trägst dann in der ETS die interne IP vom X1 ein. Alternativ geht natürlich auch ein anderer VPN Server, wie er heutzutage schon in vielen Routern integriert ist.
          Da für das Vorgehen Ports in der Firewall auf den X1 freigegeben werden müssen, stimme ich zu, das man auch einfach den Router eigenen VPN Dienst verwenden kann.
            Vielleicht mal schauen ob der Kunde/Bekannte überhaupt ne echte IPv4 Adresse hat. Falls nicht haste ein Problem, weil ServerDienste ohne IPv4 fallen größtenteils weg...
