230V Signal auf KNX bringen
    KNX/EIB 230V Signal auf KNX bringen
    ich hab einen Näherungssensor, der mit 230V betrieben ist und auch 230V dann direkt als Aktor durch schaltet.
    Wie kann ich dieses "Signal" praktischerweise auf KNX legen? Es geht mir also darum eine GA zu senden wenn 230V anliegen (1) und wenn keine anliegt, dann eine (0).
    Ist es da ggf. sinnvoll ein Relais dazwischen zu schalten? So dass ich vor Ort einen UP-Binäraktor mit potentialfreiem Eingang nutzen könnte? Oder gibt es andere clevere Ansätze? Einen potentialbehafteten KNX-Sensor für 230V konnte ich bis dato nicht finden, zumindest keinen für 1 Kanal und kleiner Bauweise...
    Eigentlch wollte ich vermeiden 230V-Leitungen in einen weit entfernten Unterverteiler zu ziehen, um dort aufwendig Technik zu verbauen. Eine KNX-Leitung läge schon in unmittelbarer Nähe des Näherungssensors ....
    SG und Danke für Tipps
    Begeisterter TVHeadend-Nutzer.
    230V Binäreingang gibt es als Pille z. B. Von mdt. Such nochmal.
      Die 230V Variante müsste der MDT BE-02230.02 sein ?
        Korrekt
