Hat dies schon mal jemand realisiert.... Codeschloss im HS
    ein Codeschloss im HS zu bauen und es auszuwerten ist kein Problem. Jetzt möchte ich aber dieses Schloss als Zutritt verwenden für die Visu. Je nachdem wer sich einloggt erscheint dessen Visu Seite, wo er nur die Sachen steuern kann die er darf.
    Es sind 30 User.. also 30 Codes. Aber wenn ich es mit Visu Alarm mache, dann bekommt jeder der den Client auf hat diesen Alarm.. habe ich irgendwie ne andere Möglichkeit..
    Ich habe diese Variante auch so programmiert und ich glaube, es gibt keine andere Lösung als mit dem Visu-Alarm.
      Gab es das nicht schon mal...
      Warum nimmst du nicht Ajax und deine Clients sollen sich mit Benutzer und Passwort anmelden. Wenn Sie fertig sind sollen sie BEENDEN klicken und fertsch!
      mfg Daniel
        Kommt ja eh in der neuen HS Version.
        Ich habe es auch über die Visu gelöst.
          @shadow18
          wann ???
            Ich denke er spielt auf Expertenversion 4 an. Wenn ich mich entsinne im Herbst verfügbar.
            mfg Daniel
              Woher hast du denn de Info?
                L&B
                mfg Daniel
                  Lt. Gira Homepage 10/2012
                    Konkret eben hier:
                    Neue Funktionen im Gira Interface
                    Den Termin würde ich nicht so sehr ernst nehmen
                      Das hab ich mir schon auf der L&B gedacht!
                      Bei dem was die Hersteller so alles gezeigt haben UND was "gerade" leider nicht funktioniert. Ich war enttäuscht! Vorallem von der Dusche wo ich ein Jahr für arbeiten gehen muss!
                      So what!
                      mfg Daniel
                        Also egal wann es raus kommt...
                        .... aber so wie ich es jetzt bei allen gelesen habe, gibt es keine andere Möglichkeit als den Visu Alarm ????
                        Schade eigentlich....
                          Hast du es mal mit dem Codeschlossbaustein versucht ?
                          DaCom - Database Computing GmbH
                          Willkommen auf www.hs.cinetech.de * Homeserver * Gebaeudesystemdesign *
                          Indem du dann bei nem richtigen Code die entsprechende Seite aufrufen lässt und intern einen Timer startest der wieder auf die Codeschlossseite zurück springt ? (bzw. zentral über die HS Funktion)
                          Gruss Mathias
                            ... wollte ich auch erst..
                            Habe ich mir auch schon überlegt.
                            Aber ich will halt auf ca 10 Rechnern ein Client laufen lassen.
                            Das Problem ist wenn der User an Rechner 1 sich einloggt mit Code dann springt an allen anderen Rechner die Seite auch um... und der Rücksprung passiert dann auch überall, auch wenn ein anderer User sich angemeldet hat... ist dann schon ein Durcheinander...
                              .. Zugriff auf User Passwort
                              Hallo ...
                              was noch ein Weg wäre wenn man über ein Komm Objeklt zum Beispiel das Passwort des User Logins Ändern könnte.... aber geht auch nicht oder?
                              werde es jetzt über Ajax Seite machen und dort einloggen lassen.
                              Gibt es da auch einen Client?
