Gira TK IP Gateway mit anderer Spannungsversorgung
    Hallo
    Bei der Gira Türkommunikation brauche ich bei betrieb eines TK IP Gateways eine Extra Spannungsversorgung. Welche es ja auch von Gira gibt. (Einmal 300mA und einmal 700mA) Bei dem Videosteuergerät steht etwas von extra 700mA Spannungsversorgung.
    Ich verbaue eine BMS Quadra welche auch eine extra Spannungsversorgung benötigt. Diese hat ebenfalls 24V DC und ist mit 1,5A relativ stark.
    Jetzt wollte ich wissen ob es möglich ist diese Spannungsversorgung auch für die Versorgung des TK IP Gateways zu benutzen.
    Hat das schon einer gemacht?
    Mir geht es nicht um die 50€ die die Spannungsversorgung von Gira kosten würde sondern eher um den Platz der verschwendet wird.
    Wenn eine Spannungsversorgung für mehrere Geräte verwendet wird kann es (muss aber nicht) zu Problemen im Videobild der TK führen.
    Gruss,
    Gaston
      Die Spannungsversorgung vom IP-Gateway ist entkoppelt von der Busspannung und hat somit keinerlei Einfluss auf das Videobild.
      Nur bei der Versorgungsspannung für das Videonetzgerät sollten keinerlei weitere Geräte dran hängen. Kann man aber testen, bei Gleichspannung in kleinen Anlagen bekommst Du meist keine Probleme.
        Hab auch ein anderes Netzteil funktioniert supi
          Danke für die Antworten.
          @freak83: Was für ein Netzteil hast du den genau?
          @ASL_Berlin: Brauche ich den bei dem Videosteuergerät ein extra Netzteil? Ist doch da inegirert oder? So wie ich das auffasse benötige ich nur für das TK IP Gateway eines und evlt. für extra Kameras oder Keyless in oder lieg ich da falsch?
            ich habe ein TDK-Lambda DSP 30-24 verbaut.
            Dieses versorgt auch noch meine 2 Eingangstüren mit.
            Das TK-IP Gateway habe ich mit dem Bus gekoppelt doch leider kamm ab und zu das die Spannungsversorung nicht angeschlossen ist, deswegen hängt dieses auch auf dem TDK Netzgerät.
            Das Stand in der Gebrausanweisung drin:
            Zusatz-Spannungsversorgung für Bus-Teilnehmer, die nicht
            mehr über den 2-Draht-Bus mit Spannung versorgt werden
            können. Dies kann z.B. eine 3. Kamera sein.
            • Bereitstellung der Bus-Spannung (26 V DC ± 2 V) für das
            Türkommunikations-System.
            • Spannungsversorgung von bis zu 2 Farbkameras,
            bis zu 4 Farbkameras (2 mit Zusatzversorgung) können pro
            Steuergerät Video betrieben werden.
            • Spannungsversorgung der Ruftastenbeleuchtung
            (max. 15, die Anzahl der versorgbaren Ruftastenbeleuchtungen
            ist abhängig von der Systemgröße und der Anzahl
            parallel betriebener Wohnungsstationen).
            • Bereitstellung der Türöffner-Ansteuerung inkl. Spannungsversorgung
            (12 V AC, 1,1 A) des Türöffners.
            • Aktivierung des Programmiermodus vom gesamten
