Gira HS Balkendiagramm - Stromverbrauch
    ​Hallo zusammen,
    ich versuche aktuell meinen Stromverbrauch im Gira HS Quadclient mittels Balkendiagramm anzeigen zu lassen. Leider ohne Erfolg...
    Es gelingt mir nicht die Werte im Archiv zu speichern.
    Aktuell gehe ich wie folgt vor:
    • Im habe ein Archiv mit Ringspeicher-Größe 17520
    • Für Testzwecke soll jede Minute der Wert gespeichert werden
    • Das Kommunikationsobjekt lautet EZ_Haushalt_Vorstunde, kommt aus dem Logikbaustein Energiezähler und soll mit 2 Nachkommastellen gespeichert werden.
    • Der Zählerstand kommt aus einem KNX-Modul in der Einheit Wh, wird druch 1000 geteilt und kommt dann in den Energiezähler-Baustein.
    • Im Quadclient lasse ich mir die Werte anzeigen. Der Wert Vorstunde hat steht aktuell bei 1,71kWh
    • Schaue ich dann über "hslist" in das Archiv, sehe ich, dass jede Minute der Wert 2,00 gespeichert wird. Es wird also aufgerundet. Woran kann das liegen?
    Ich hoffe hier hat jemand einen Tipp für mich.
    Danke!
    grz
    MonkeyT​​​​
    Zuletzt geändert von MonkeyT; 13.05.2025, 08:48.
    Hy, wo hast Du den den Energiezähler Baustein her? und welche Experten Version nützt Du?
    Dem Baustein liegt normal eine Bibliothek bei, die Dir die ganzen Gruppenadressen anlegt. Anhand der Visu sieht man, das der Wert grundsätzlich korrekt in die Gruppenadresse geschrieben wird und es beim Archiv hackt.
    Spontan würde ich daher auf den Datentyp tippen. Welchen hast Du da?
      Da häng ich mich auch gleich an.
      Wo findet man diesen Baustein?
        Bei Axel auf der Homepage gegen Einwurf von Münze.
