ETS 6 - Applikationsprogramm ändern aber Konfiguration des Aktors erhalten
    Ich versuche ein Applikationsprogramm zu ändern, möchte aber die Konfiguration des Aktors erhalten - ich meine, dass es bisher funktioniert hat aber gerade ist das DALI-Gateway nach der Aktualisierung jungfräulich. Was mache ich falsch?
    Danke für Hinweise.
  • Als Antwort markiert von araeubig am 20.05.2025, 20:29.
    Zitat von araeubig Beitrag anzeigen
    Nach gerade geführter Rücksprache mit GIRA ist dies ein reines ETS-Problem.
    Das ist ganz klar eine falsche Aussage. Aber klar, immer der ETS die Schuld geben und so die eigene Unfähigkeit kaschieren. Der Hersteller muss die neue Applikation so bauen, dass die Parameter bei einem Update erhalten bleiben und er muss auch der ETS im Applikationsprogramm sagen, von welcher Version auf welche man updaten kann. Wenn der Hersteller das nicht macht, bietet die ETS kein Update an.
    Ich hab meine erste updatefähige Applikation bereits für die ETS 4 gebaut, schon da ging es.
    Funktion vorhanden aber nach Auswahl von Version 2.2 sind alle GA's gelöscht.
    Das was Du da gezeigt hast, ist "Applikation ändern", damit ersetzt Du die vorhandene Applikation durch eine INITIALE neue Applikation. An der Dropdown sollte man also nicht rumspielen bzw. da nichts auswählen (gucken ist harmlos).
    Aber unter der Dropdown (wenn sie zugeklappt ist) gibt es einen Button "Aktualisieren". Wenn der ausgegraut ist, dann geht kein Update, wenn er aktiv ist, dann geht ein Update. In der Dropdown muss aber die alte Version stehen (Update meint immer: Update auf die neuste Version, man kann nicht auswählen, auf welche man gehen möchte).
    Wir haben das Update-Verfahren hier im OpenKNX-Wiki beschrieben, da kannst Du es im Detail nachlesen.
    Gruß, Waldemar
      Welches Gateway hast du im Einsatz?
        Ob die Funktion "Applikationsprogramm aktualisieren" überhaupt verfügbar ist oder nicht, hängt vom Hersteller und dem genauen Produkt ab.
          GIRA DALI Gateway Colour 1fach 2111 00
            Ich habe das auch einmal geschafft, hatte irgendwie das 2 Mal hintereinander versucht. Ließ sich beheben mit „Rückgängig machen“ und dann nur auf aktualisieren drücken. Außerdem benötigst du mMn die neue Applikation schon einmal in deinem Projekt.
            Viel Erfolg, Florian
              Da geht aber nur Applikation ändern und nicht Applikation aktualisieren.
                Nach gerade geführter Rücksprache mit GIRA ist dies ein reines ETS-Problem. Lösung ist neuen Aktor anlegen und die Konfiguration sauber nachführen. Nun denn....
                  Wahrscheinlich hat die ETS einen Filter, wenn als Hersteller Gira angeboten wird geht das nicht
                    Gira.... Die Experten bei mir Brechreiz bei ihren Produkten auszulösen. Wobei deren Support noch besser als der von BuschJäger ist.
                      Gruß, Waldemar
                      OpenKNX www.openknx.de
                        araeubig: Ich hab mal aus Interesse in die Applikation geschaut. Die 2.2 kann von der 2.1 aus aktualisiert werden. Versuch das mal wie im Wiki beschrieben, dann wird das klappen.
                        Gruß, Waldemar
                          Waldemar, toll beschrieben und super, wie das bei euch im Wiki steht .
                            Lieben Dank. Werde es probieren.
                              Es hat genau so wie im Wiki beschrieben funktioniert. Vielen Dank
                                Du siehst, unser support ist besser als der von Gira .
                                Gruß, Waldemar
