Gira 1142 00 Alarmzentrale rekonstruieren
    Guten Morgen zusammen,
    kurz zum Hintergrund: Ich habe hier ein älteres Projekt, das ich in ETS6 importieren möchte. Es handelt sich ausschließlich um Gira-Geräte, von denen mehrere ein Plug-in benötigen. Beim Import listet ETS die fehlenden Plug-ins auf – diese habe ich alle ordnungsgemäß installiert.
    Der Import hat dann auch funktioniert – mit einer Ausnahme: der Alarmzentrale (AZ) mit der Produktnummer 114200. Dort kam die Fehlermeldung:
    „Import-Datei nicht gefunden. DeviceID = 20001“
    Ich vermute, dass das Projekt an dieser Stelle vom Vorgänger nicht sauber exportiert wurde.
    Ich möchte die AZ nun rekonstruieren. Das Plug-in bietet dafür eine entsprechende Funktion an.
    Ich habe also ein neues Gerät ins Projekt eingefügt und dann über das Plug-in das Gerät ausgelesen bzw. rekonstruiert. Rückmeldung: „Erfolgreich rekonstruiert“
    Anschließend habe ich die Vorlage mit der Dateiendung .azx gespeichert.
    Wenn ich jedoch das Plug-in schließe und später wieder öffnen möchte, lässt es sich nicht mehr starten.
    Daraufhin habe ich ein neues Gerät aus dem Katalog eingefügt und die gespeicherte Vorlage importiert. Wenn ich dann über Optionen > Datenbank überprüfen gehe, erscheint die Meldung, dass Objekt 106 fehlerhaft sei.
    Hat jemand einen Tipp, woran das liegen könnte oder wie ich die Alarmzentrale korrekt rekonstruieren kann?
    Danke vorab und viele Grüße!
