Ringspeicher Exportieren/Sichern
    ich möchte gerne die Daten aus dem Ringspeicher/Archiv extern sichern oder auslesen.
    Wo finde ich den Ringspeicher auf dem Server oder wie kann ich die Daten sichern.
    Die findest du nicht, das geht so nicht.
    Gruß Matthias
    - PN nur für PERSÖNLICHES!
      das bedeutet das ich hier den Umweg über den HS-Monitor gehen muss und es keinen WEG gibt den Speicher auszulesen?!?!?
        Ein Fragezeichen genügt!
        Nein, an den Speicher kommt man direkt nicht ran, nur an die Kommunikationsobjekte.
        Gruß Matthias
          über FTP auslagern auf USB Stick (z.B. bei Fritzbox) kein Problem.
          Analog dann auch die Rücksicherung bei Bedarf.
          Einstellung im Experten.
          Benutz die Forensuche, ggf. wenn Du nicht weiter kommst melde Dich.
            Das musst du aber jetzt schon erläutern, wie man die Daten EINES HS-Ringspeichers auslagert und wieder in den HS zurücksichert.
            Gruß Matthias
              Gehe davon aus die Frage des ersten Postings richtig zu interpretieren. Die Fragestellung ist nicht eindeutig/vollständig.
              Archive:
              Die Daten werden dauerhaft (remanent) innerhalb eines Ringspeichers gespeichert.
              Weiterführende Info z.B. unter
              https://knx-user-forum.de/knx-eib-fo...-werden-2.html
              Sollen die Daten für weiterführende Verarbeitung extern gesichert werden, dann öffnen sich andere Wege wie Mail, SQLDatenbank u.ä.
                Vielen Dank, diese Info hilft mir weiter.
