IP/EIB Telegramme
    IP/EIB Telegramme
    Hallo liebe Gemeinde,
    es gibt im Experten (HS Experte 2.7.110921) auf der linken Seite den Menüpunkt "Kommunikation". Hier findet Einstellmöglichkeiten für
    - IP/EIB-Telegramm (Senden)
    - IP/EIB-Telegramm (Empfang)
    - usw.
    Kann mir jemand erklären, wofür genau ich das nutzen kann?
    Kann ich da vielleicht aus einer anderen Programmierung heraus (z.B. Visual Basic) ein Telegramm auf die "Reise" schicken?
    Liebe Grüße
    So ist es.
      Danke für die schnelle Antwort.
      Ich denke dazu benötige ich dann u.a. eine IP-Schnittstelle.
      Wie schaffe ich es denn dann ein Telegramm über diese Schnittstelle zu versenden? Irgendwie muss ich meinem VB-Programm ja "sagen", daß es genau über diese Schnittstelle gehen muss. Gibt es dafür extra Schnittstellensoftware, die ich in VB mit einbinden kann?
        Dazu braucht man keine IP-Schnittstelle. Wozu denn?
        Mach' mit deinem VB-Programm einen Socket auf, z.B. Port 1234 und sende an die IP des HS unter Port 1234 den Text "Hallo".
        Dann im HS ein IP-Tegremma empfangen definieren unter Port 1234, Hallo auswerten und fertig.
          Gibt es dafür irgendwo Beispiele?
          Ich habe bisher nur mit Datenbanken programmiert und nie mit Ports......
          Google brachte mir keine Treffer.
            Ich stelle mal eines meiner VB6-Programme in den Downloadbereich.
              Erledigt:
              https://knx-user-forum.de/downloads.php?do=file&id=444
