geräuschlose Heizungsaktoren und Stellantriebe
    KNX/EIB geräuschlose Heizungsaktoren und Stellantriebe
    auf was muss man bei der Auswahl der Komponenten eigentlich achten, wenn man einen möglichst geräuschlosen Heizkreisverteiler (inkl. KNX-Aktor) haben möchte?
    Welche Aktoren, Stellantriebe, -motoren (in 24/230V?) sind dafür empfehlenswert?
    Danke,
    Micha
    Moin,
    ich würde auf jeden Fall thermische Stellantriebe nehmen, da die geräuschlos sind. Ob 24 oder 230 V ist dabei egal.
    Vg,
    Mucki
      Also meine Theben pfeifen teilweise. Einer wurde schon ausgetauscht. Trotzdem höre ich das pfeifen wieder.
        Antriebe oder Aktoren?
        Aktorenpfeiffen kann höchstens daran liegen das irgendwelche HF-Drosseln schwingen, weil sie entweder garnicht, oder schlecht vergossen wurden.
        "Antreibs"pfeiffen kenne ich SO nicht, wenn da was pfeifft, dann höchstens nur kurze Zeit (30-50 sek.) in der das Ventil öffnet bzw. schliesst (durch den Wasserfluss)
        vg
        Jörg
          Ich denke auch dass kann störend sein, wenn der HKV in/am Schlafzimmer ist...
          Micha
            Ergänzung dazu...: Dieses Pfeiffen sollte bei vernünftig eingestellten Heizungsanlagen nicht vorkommen!
              Es sind die Aktoren die pfeifen.
                Hallo Kollegen..
                elektrothermische Stellantriebe, wie sie seit Jahrzehnten für die Einzelraumtemperaturregelung eingesetzt werden, können NICHT PFEIFFEN!
                Sie bestehen aus keinerlei Materialien oder Komponenten, welche irgendein Pfeiffen hervorrufen können.
                Die elektrothermischen Stellantriebe (siehe Bild im Anhang) arbeiten nach dem Prinzip der "Ausdehnung durch Wärme". (kennt man von Eis umgekehrt: Wasser wird "grösser" wenn es zu EIS gefriert).
                Ein Dehnkörper wird mittels PTC-Heizelement bei Stromfluss (Phase liegt an) erwärmt. Die Erwärmung führt dazu, dass sich das Volumen des Dehnkörpers erhöht. Der Stössel bewegt sich nach "oben" und das Ventil öffnet sich.
                Wird der Strom abgeschaltet (Phase liegt nicht mehr an), so kühlt der Dehnkörper ab und verkleinert sein Volumen. Die Feder sorgt zusätzlich dazu, dass das Ventil wieder geschlossen wird.
                Elektrothermischer Stellantrieb - SHKwissen - HaustechnikDialog
                ERGO: Das Pfeiffen wird durch das Ventil verursacht. Und zwar, wenn das Ventil ganz wenig geöffnet ist. Man kann sich das so vorstellen, als würde man in einen Flaschenhals einer Getränkeflasche blasen. Das Fluidum (Heizwasser) wird duch die kleine Öffnung komprimiert (je kleiner die Öffnung, umso höher der Druck) und durch den Druck wird eine hohe Durchflussgeschwindigkeit erzeugt. Die so erzeugten Wirbel und hochfrequenten Schwingungen erzeugen das hörbare Pfeiffen.
                Gruss Peter
