Wir hatten heute Nacht einen Stromausfall.
Danach ging das Bussystem nicht mehr. Die RUN-Led (grün) der MDT Spannungsversorgung STV-0640.02 blinkte.
Zusätzlich blinkten auch die Bewegungsmelder rot.
Und der ebenfalls an der Spannungsversorgung über U2 angeschlossene Loxone Miniserver (Gen1) blinkte auf beiden LED orange im gleichen Takt mit.
Ich hab dann den Miniserver abgeschlossen => dann hat das Bussystem wieder normal funktioniert.
Dann hab ich den Bus-Stecker abgeschlossen und dafür den Miniserver wieder angeschlossen => hat auch funktioniert.
Sobald ich aber den Bus-Stecker wieder einstecke (und somit Bus und Miniserver an der Spannungsversorgung hängen) kommt wieder das beschriebene Blink-Verhalten.
Das heißt, beides einzeln funktioniert. Aber Bus und Miniserver gemeinsam an der Spannungsversorgung funktionieren nun nicht mehr.
Jetzt wäre es natürlich ein einfaches, einfach eine extra Spannungsversorgung für den Miniserver zu besorgen, aber ich stelle mir halt folgende Fragen:
Hat jemand eine Idee?
- Was sagt das Blinken der grünen RUN-Led an der Spannungsversorgung aus?
Ich finde dazu nichts in der Anleitung. - Auch zum orangen Blinken beider LEDs am Miniserver finde ich nichts in den Beschreibungen.
- Ich könnte mir vorstellen, dass irgend eine Bus-Komponente seit dem Stromausfall mehr Strom braucht (weil vielleicht irgendwas kaputt gegangen ist) und dadurch die Gesamtstromaufnahme an der Spannungsversorgung zu hoch wird.
Aber dann müsste aus meiner Sicht ja die rote LED I>Imax leuchten.
