Hallo zusammen. Ich habe hier von einem Kunden ein Panel. Nach einem Totalausfall wurde das Motherboard getauscht. Den Umbau hat eine IT Firma durchgeführt. Das Panel habe ich jetzt zurück. Beim Starten stellt man allerdings direkt fest das der Bildschirm in der Hälfte geteilt ist und alles doppelt gezeigt wird. Hat jemand eine Idee dazu ?
Jetzt klemmt es beim Touch.
Über die Software eGalaxy Touch habe ich die Parameter gelöscht. Eine Kalibrierung über 4 oder auch 25 Punkt bringt keine Verbesserung.
Im Zeichen Test. Passt es absolut nicht zusammen.
