KNX Actor Question
    KNX Actor Question
    Hey everyone,
    I'm from Belgium so I write the thread in English (German google translation underneath)
    We have a problem with our heating pump. In summertime the detector on northside as a hardtime to put the heating pump in cooling phase because he does not properly detect the real temperature. When I place the detector on southside the heating pump go immediately in cooling function.
    So the idea is a KNX sort of input selector that select eather northside of southside detector based on temperature outside of even manually.
    Can somebody please help me with a KNX actor that is able to achieve this.
    Ich komme aus Belgien und schreibe den Thread daher auf Englisch (die deutsche Google-Übersetzung ist unten zu finden).
    Wir haben ein Problem mit unserer Heizungspumpe. Im Sommer kann der Melder auf der Nordseite die Heizungspumpe nur schwer in den Kühlbetrieb versetzen, da er die tatsächliche Temperatur nicht richtig erfasst. Platziere ich den Melder auf der Südseite, schaltet die Heizungspumpe sofort in den Kühlbetrieb.
    Die Idee ist also ein KNX-Eingangswähler, der je nach Außentemperatur oder manuell den Melder für die Nord- oder Südseite auswählt.
    Kann mir bitte jemand einen KNX-Aktor nennen, der das ermöglicht?
    Thanks in adavance
    Christoph​
    Hi Christoph,
    what you suggest is quite original and will probably work out. However, in my opinion the better approach is not to outsmart the temperature measurement but to configure the heat pump properly. One point to look at could be the configuration of the switch between heating and non-heating season. Which heat pump are you using?
    Regards, Kilian
