Gira 106 Ruftonmodul Klingelton Lautstärke Außen
    habe jetzt schon herumgesucht, aber nichts passendes gefunden und hoffe, dass ggf. jemand eine Lösung für mein Problem hat.
    Habe das Gira 106 und lasse es im Gira QC klingeln ...
    Soweit so gut .. Leider bin ich nun oft angesprochen worden, dass keiner direkt weiß, wo die Klingel ist .. gut die Hälfte drücken auf das Sprechmodul...
    Jetzt kam mir die Idee, dass ich einfach beim klingeln per Logik eine wav Datei außen abspielen lassen, wo man ein leises klingeln hört, damit die Person, die die Klingel betätigt hat weiß, dass es geklingelt hat.
    Funktioniert auch.
    Jetzt zum eigentlichen Problem.
    Die Lautstärke des Klingeltons außen ist extrem laut. Das einzige, was ich gefunden habe ist die Anpassung der Lautstärke außen. Dort heißt es, Klingeln, dann Innengerät abnehmen und außen mehrmals die Klingel betätigen, damit sich die Lautstärke ändert.
    Habe dies versucht, aber jedes Mal, wenn ich abnehme und wieder die Klingel betätige, klingelt das Gira QC Plugin und ändert nicht die Lautstärke außen.
    Hoffe, jemand hat eine mögliche Lösung.
    Das abspielen eines Tons hilft Dir nur bedingt, wenn jeder weiterhin auf das Sprechmodul drückt und nicht weiss, dass er einen Ton/Melodie o.ä. erwarten muss.
    Ich hatte das gleiche Problem und habe es nun wie folgt, ein und für alle Mal gelöst:
    Neubestellung der Klingeltaste, dort im Aufdruck zum Namen ein Symbol einer Klingel ergänzt: «🛎️ NAME»
    Hatte genügend bei GIRA gejammert, dass ihr Design irreführend ist und die Klingeltaste keine Haptik hat. Bekam es auf Kulanz oder günstiger - kann mich nicht mehr erinnern.
      Das Klingelsymbole habe ich schon.... habe jedoch das Gira 106 in Edelstahl. Das hilft kaum, denn der Druck auf die Klingel ist kaum zu spüren, sodass die Personen trotzdem auf den Gegensprechhorer drücken.
      Meine Idee ist ja, dass wenn die ein kurzes piepen erhalten sie wissen, das es klingelt.
      Leider wecke ich bei der Lautstärke auch noch die Nachbarn 10 Straßen weiter auf.
        Mach doch einfach deine wav Datei leiser. Geht z.B. mit Audacity oder anderen Programmen.
