Gira HomeServer - Je ein Taster für Alle FBH-Thermostate auf oder zu
    eine Frage an die Runden. Hat jemand von euch schon einmal einen Taster im HS realisiert, mit dem alle FBH-Thermostate auf einmal zu (min Temp.) bzw. auf einen Tastendruck auf (max. Temp).
    Anstatt alle Thermostate einzelnen durch zu klickn, wäre dies die Idee, dass über einen einzigen Tastenclick zu machen.
    Verbaut sind sowohl Gira Aktoren und Bosch Stellantriebe.
    Besten Dank im Voraus und viele Grüße
    Daniel
    Ja, mache ich über den Heizungsmodus, eine Auwahl für das komplette Haus und eine Auswahl für die Bäder. Letztere will man eventuell in der Uebergangszeit noch etwas beheizen, während man das Haus bereits auf Standby setzt.
    Kannst natürlich auch über einen Taster nur zwischen 2 Modi wechseln, wenn Dir das lieber ist.
      Hi, danke für die Rückmeldung. Könntest du mich eventuell mit einer Logik unterstützen?
        Wieso Logik? Einfach die Gruppenadresse, die Du auf den Taster legst, auf alle Aktorkanäle des FBH-Aktors. Ist doch nichts anderes, als ob Du mehrere Lampen mit einer Taste schalten willst - zentrale Gruppenadresse zusätzlich zu der jeweiligen Gruppenadresse pro Lampe, die auf je einem Aktorkanal liegt, auf alle Aktorkanäle legen.
