Viessmann Vitogate 200 mit ETS6
    ich habe ein Vitogate 200 und hatte Probleme mit der Programmierung mit ETS6 per TP. Nun habe ich herausgefunden, dass die Programmierung mit ETS6 nur über IP geht und es Viessmann bisher nicht hin bekommen hat, das TP-Programmierproblem mit ETS6 zu lösen.
    Also die Notlösung: Ich habe hierzu das Vitogate an den Switch angeschlossen, an dem auch der KNX IP-Router steckt. Aber meine Fritzbox erkennt das Vitogate nicht und kann mir somit die erforderliche IP-Adresse nicht verraten. Auch ein IP-Scanner findet das Vitogate im Netzwerk nicht. Ich habe schon ein zweites Vitogate eingesteckt, selbes Resultat.
    Habe auch schon ein anderes Netzwerkkabel verwendet. Bin nun ratlos...
    Woran kann das liegen?
    Martin
    Hallo Martin
    Ich kämpfe auch grad mit dem Vitogate
    Ich krieg ständig Fehlermeldungen in der ETS, egal was ich mache.
    Kennst du vielleicht einen (kompetenten) Ansprechpartner bei denen ? ich weiß, das war bei viessmann immer schon Mangelware
    ____________
    Gruss Norbe
      Ich habe mein Vitogate zu lange, als das ich mich dran erinnern könnte, wie ich es in Betrieb genommen habe.
      In dem PlugIn des Applikationsprogramms kann man ddas Gerät auf DHCP einstellen. Versuch mal mit einer ETS5, das Ding auf DHCP zu stellen.
