G1 Verbindung zu HomeServer
    Hallo liebes Forum,
    ich habe ein Problem mit meinem Gira G1 als Client für den HomeServer. Während die Türkommunikation einwandfrei funktioniert, bekomme ich keine Verbindung zum HS mit der HomeServer App auf dem G1 - mit der Fehlermeldung, dass die Benutzerdaten falsch sind.
    Wenn ich die gleichen Nutzerdaten in der iPhone App nutze, geht es.
    Ich wäre für eure Ratschläge dankbar. Hier noch ein paar Informationen zum setup:
    Benutzername ist G1,
    PW ist ein Wort (10 Buchstaben) mit großem Anfangsbuchstaben, dann ein Bindestrich und eine Zahl
    Firmware:
    G1: 3.5.62
    HS-APP: 4.7.4 V844
    HS: 4.12.0.230707
    Design 0,5,6
    IP port 80 ist auch angehakt.​
    danke, gruss
    cW
    IP Port sollte bei V4.12 aber Port 443 sein
      Und die HS-App ist mit 4.7 auch veraltet.
        Vielen Dank euch!
        jeweils als Rückfrage:
        - IP Port 443 ist ja standardmäßig im HS aktiviert - den kann ich ja dementsprechend nicht für http öffnen, oder?
        - im G1 kann ich keine aktuellere Version installieren - was mache ich falsch?
        danke!
          Port 443 steht in der regel immer für https - http wird also nicht funktionieren.
          Welche Fehlermeldung erscheint denn, wenn du versuchst die App zu aktualisieren ?
            Vielen Dank, ich habe das Problem gefunden. Der DNS Server war nicht sauber eingetragen und statt einer Fehlermeldung hat das G1 dann einfach keine Updates angezeigt...
            Herzlichen Dank
            Christian
