1 Leuchte an 2 Kanälen, Ideen
    KNX/EIB 1 Leuchte an 2 Kanälen, Ideen
    ich habe an einem 5adrigen Kabel 2 Kanäle für Licht und 1x Dauerstrom für die Steckdose.
    Nun soll genau eine Lampe bei beiden Kanälen leuchten, egal welcher Kanal geschaltet ist.
    Zusammenklemmen der Kanäle ist natürlich kontraproduktiv, da dann immer alles leuchtet.
    Neues Kabel ziehen und einen zusätzlichen Kanal dafür (wäre wohl die sauberste Lösung, abgesehen von DALI) ist aber sehr aufwändig. KNX ist bei der Lampe auch nicht vor Ort...
    Ideen wie man das am besten löst?
    Danke und SG
    Begeisterter TVHeadend-Nutzer.
    Lässt sich das nicht auf Ebene der Gruppenadressen lösen?
      Das kommt drauf an, wie viele Leuchten an den 2 Kanälen hängen.
      Vielleicht gibt es ja noch Infos vom TE, die etwas mehr zur Situation erläutern?
        Entweder bei Shelly und ähnlichen gucken und damit die Dauerphase schalten.
        Oder eine klassisch Relais Schaltung, die wird aber dann etwas komplexer und voluminöser. Musst damit dann ein Oder realisieren.
          Hm, danke für den HInweis, ja vermutlich ist das Oder die einzige Lösung. Oder doch nochmal eine Extraleitung... Mal sehen...
          Es sind an jedem Kanal mehrere Leuchten dran, jedoch nur eine einzige an beiden Strängen soll bei beiden Aktoren "an" leuchten, dummerweise ist die ganz am Ende...
            Dann ist doch aber die Anforderungsbeschreibung schon falsch.
            Es gibt eine 5 adrige NYM Leitung und da sollen neben der Dauerspannung für Steckdosen drei verschiedene Leuchtkreise geschalten werden.
            Damit wäre ja eindeutig, dass da halt was fehlt in der Leitung.
            Ohne eine Art dezentrale Aktorik wirst da nicht hinkommen.
            Ob diese Aktorik nun analoge ODER-Relais sind oder KNX-RF Aktoren oder Shellies oder oder sind, muss man dann nochmal schauen wie die genauen Einbausituationen sind.
