Hilfe: Berker Jalousieaktor nach Stromausfall funktioniert nicht
    Guten Tag,
    ich habe folgendes Problem mit einem Jalousieaktor 7531 40 09 von Berker. Der Jalousieaktor hat viele Jahre normal funktioniert. Heute gab es Stromausfall und danach leuchten alle LEDs auf dem Jalousieaktor und alle angeschlossenen Rollläden lassen sich nicht mehr steuern. Weder direkt über den Aktor noch über die Taster an der Wand. Die Programmiertaste ist die einzige Taste, die reagiert. Neustart und Programmieren funktionieren, der Fehler bleibt aber bestehen. Alle anderen Jalousieaktoren funktionieren weiterhin normal. Hat jemand eine Idee?
    Über ETS6 kann ich die Geräteinfo auslesen:
    Geräteinfo von Gerät 1.2.53
    Allgemein
    Maskenversion 0021
    Physikalische Adresse 1.2.53
    Gerätehersteller Berker
    Bestellnummer $00000000000000000000
    Seriennummer 0000:00000000
    Busspannung 27,4V (±0.5V)
    Programmiermodus Aus
    Ausführungsfehler OK ($FF)
    Hardware PEI Typ Serial: FT1.2 / Ladbares Protokoll
    Applikationsprogramm
    Applikationsprogramm Berker 4x Antriebe + Erweiterung V1.4 V1.4
    Ladezustand Geladen
    Ausführungszustand Aktiv
    Gruppenkommunikation
    Ladezustand Adresstabelle Geladen
    Ladezustand Assoziationstabelle Geladen
    Obj#0 (1 bit, LSK-A-, Niedrig) 3/0/0 0/0/11
    Obj#1 (1 bit, LSK-A-, Niedrig) 3/1/0 0/0/12
    Obj#2 (1 Byte, LSK-A-, Niedrig) 3/2/0 3/4/0
    Obj#5 (1 bit, LSK-A-, Niedrig) 3/0/1 0/0/11
    Obj#6 (1 bit, LSK-A-, Niedrig) 3/1/1 0/0/12
    Obj#7 (1 Byte, LSK-A-, Niedrig) 3/2/1 3/4/1
    Obj#10 (1 bit, LSK-A-, Niedrig) 3/0/2 0/0/11
    Obj#11 (1 bit, LSK-A-, Niedrig) 3/1/2 0/0/12
    Obj#12 (1 Byte, LSK-A-, Niedrig) 3/2/2 3/4/2
    Obj#15 (1 bit, LSK-A-, Niedrig) 3/0/3 0/0/11
    Obj#16 (1 bit, LSK-A-, Niedrig) 3/1/3 0/0/12
    Obj#17 (1 Byte, LSK-A-, Niedrig) 3/2/3 3/4/3
    Obj#20 (1 bit, LSK-A-, Niedrig) 3/0/4 0/0/11
    Obj#21 (1 bit, LSK-A-, Niedrig) 3/1/4 0/0/12
    Obj#22 (1 Byte, LSK-A-, Niedrig) 3/2/4 3/4/4
    Obj#25 (1 bit, LSK-A-, Niedrig) 3/0/5 0/0/11
    Obj#26 (1 bit, LSK-A-, Niedrig) 3/1/5 0/0/12
    Obj#27 (1 Byte, LSK-A-, Niedrig) 3/2/5 3/4/5
    Obj#30 (1 bit, LSK-A-, Niedrig) 3/0/6 0/0/11
    Obj#31 (1 bit, LSK-A-, Niedrig) 3/1/6 0/0/12
    Obj#32 (1 Byte, LSK-A-, Niedrig) 3/2/6 3/4/6
    Obj#35 (1 bit, LSK-A-, Niedrig) 3/0/7 0/0/11
    Obj#36 (1 bit, LSK-A-, Niedrig) 3/1/7 0/0/12
    Obj#37 (1 Byte, LSK-A-, Niedrig) 3/2/7 3/4/7
    Obj#43 (1 bit, LSK-A-, Niedrig) 0/0/3
    Obj#47 (1 Byte, LSKÜA-, Niedrig)
    Hat der eine eigene 230V Versorgung, dann die noch einmal checken. Aber Gerät defekt kann ich mir auch gut vorstellen.
      Ich tippe auch auf die 230V-Versorgung. Viel checken kann man da allerdings nicht ohne Trenntrafo und Oszi, bestenfalls mit einem Multimeter die Spannung auf der Ausgangsseite des Netzteils.
