Gira X1 webrequest an 2N Klingel
    ich bekomme es nicht hin, dass ich vom Gira X1 einen webrequest an die 2N Klingel gesendet bekomme, damit wenn die Haustür aufgeht auch der Klingelton beendet wird.
    Auf der 2N Seite ist es, denke ich, klar.
    Im GPA gebe ich als webrequest: "http://192.168.2.231/enu/trigger/stopringing" ein.
    Als Modul habe ich das von Splendid minds verwendet.
    Verschlüsselung habe ich auf beiden Seiten rausgenommen.
    Was mache ich falsch? Es passiert nämlich nichts.
    Besten Dank
    Was passiert denn, wenn Du die URL im Browser aufrufst (wenn es klingelt)? Das Eingrenzen hilft bei einer Fehlersuche ungemein. Ausserdem könnte das "Antwort-Feld" vom Baustein helfen und einen möglichen Fehler anzeigen.
    Zuletzt geändert von araeubig; 24.06.2025, 11:00.
      Danke für die schnelle Antwort.
      Da kommt folgende Meldung....
      Und die Klingel geht nicht aus.
        Schau mal unter:
        https://wiki.2n.com/hip/hapi/latest/...pi-call-hangup
        Das Wiki von 2N ist eigentlich ganz gut.
