Präsenzmelder mit geringer Einbautiefe
    Hi. Im Dachgeschoss ist unser Deckenaufbau leider sehr flach geworden:
    Wir haben für Spots und Präsenzmelder so leider nur 3cm Einbautiefe. Als Spots haben wir uns diese ausgesucht, mit einer Einbautiefe von 23mm passen die dort hin. Viel Luft ist dann jedoch nicht mehr, hoffentlich gibt es keine Probleme mit der Hitzeentwicklung.
    Die ursprünglich angedachten MDT Präsenzmelder können wir nicht verwenden, da diese mit 46mm zu tief sind. Da es zumindest in einem Raum, keinen anderen Temperatursensor gibt, müsste es auch ein Präsenzmelder mit Temperatursensor sein. Zur Not könnten wir aber in diesem einen Raum auch einen Aufputzpräsenmelder nutzen, da es nur ein Abstellraum ist.
    Gefunden habe ich da bisher nur den LUXA 103 S360-12 KNX UP WH, der ist nur 22,2mm tief. Für den gibt es laut Handbuch einen Abdeckclip um bestimmte Bereiche von der Erfassung auszublenden. Das bedeutet der unterscheidet nicht nach verschiedenen Bereichen in denen jemand erkannt wird sondern kann nur allgemein erkennen ob jemand im Raum ist aber unterschiedlichen Aktionen auslösen, je nachdem wo man ist?
    Gibt es noch Alternativen zum Theben Luxa, mit geringer Einbautiefe und unterschiedlichen Erfassungszonen?
    MDt hat auch Aufputzgehäuse, ebenso Busch/Jäger.
      Das ist mir klar, Aufputz "kann jeder". Ich hatte gehofft, es gibt vielleicht noch weitere Präsenzmelder die Unterputz passen könnten.
        Die MDT D3/D4 und die G3 passen.
          Was ist das denn für ein Aufbau?
          Ich sehe da Folie, das könnte bei den Spots durchaus ein Problem mit der Hitzeentwicklung geben.
          Was kommt darüber, kannst du nicht die Folie für die Präsenzmelder einfach nach oben drücken?
            Ein klein wenig vielleicht, die Dampfbremse ist ja festgetackert, das wird nicht so bleiben wie ich es hindrücke. Darüber ist Mineralwolle. Man könnte vermutlich irgendwas basteln was die Folie an der Stelle oben hält.
              Also meine Folie ist nicht so straff gespannt, da kann ich durchaus ein paar Zentimeter drücken.
              Und wenn ich da z.B. für Rauchmelder eine flache UP Dose in der Platte montiere, bleibt die dort anschließend auch.
              Für die Präsenzmelder brauchst du nur teilweise etwas größere Dosen.
              Du musst dann nur noch Stellen finden an denen weder Balken noch Latten sind - wobei ich letztere teilweise auch einfach eingeschnitten oder durchbohrt habe.
                Steinel True Presence - die haben nur wenig Einbautiefe und der sichtbare Gehäuseteil ist recht schick.
