MDT Update App - Probleme
    Fehler: MDT Update App - Probleme
    aktuell versuche ich die MDT Update App zum Laufen zu bekommen. Leider klappt das nicht wirklich, da ich beim Versuch die App zu konfigurieren nur Fehlermeldungen erhalte. Auch stehe ich auf dem Schlauch, wie ich die App Lizenziert bekomme. Nachfolgend die zwei Fehlermeldung die ich erhalte [1] - Jemand eine Idee wie ich das lösen könnte?
    Danke + Gruß
    [1]
    image.png​​
    Was ist da zu konfigurieren?
    Ich würde als erstes den Rechner mal neu starten..
    (wer alt ist kennt den: Woran erkennt man das Windows installiert ist? An den Kugelschreiberspuren am Resetknopf...)
      Der wurde schon mehr als einmal neu gestartet ​​​​​​
      Hab die App schon vor ein paar Tagen installiert und dann vergessen weiter zu testen...
        Zum Konfigurieren fällt mir auch nichts ein.
        Ich hab die App gerade gestern im KNX Shop "gekauft", heruntergeladen und lizenziert. Alles problemlos.
        Vielleicht ein bisschen kompliziert, aber dort haargenau beschrieben.
          Vielleicht blöde Frage - aber wie hast Du die lizenziert? Ich habe da nichts gefunden......
            Vielleicht hilft das Video von Matthias Kleine
            bzw. dies
            Gruß Bernhard
              Danke für die Links. Ich nutze die ETS 5 und versuche damit die App zu öffnen, welche ich von der knx.org Seite habe. Kann es vielleicht sein, dass die App nicht kompatibel ist mit der ETS 5 und ich die Update App von der mdt Seite hierfür benötige?
                bei mir läuft das in der ETS 5.7.7 mit dem Download über den KNXA Store
                Gruß Bernhard
                  Läuft hier auf der ETS5 nach Liznsierung!
                    Genau daran scheitere ich ja
                    Kannst Du mir da mal einen Schubser in die passende Richtung geben?
