Ich realisiere zuhause eine RGB Steuerung über ein ABB Dali Gateway DG/S 1.64.5.1 sowie 4x Eltako DL-4CH-R16A-DC12+ und einen ABB Logikcontroller ABA/S1.2.1. Es handelt sich um RGB keine WRGB also der W Kontakt am Controller ist bei mir nicht belegt.
Die Eltako Controller habe ich mit der DaliMaus auf Colour/Dim gestellt somit habe ich per iBus Tool ausgelesen 2 EVG pro Controller also eins für Farbe sowie eins für Helligkeit.
Hintergrund ist dass ich die RGB mit einem 1 bit bzw. 4bit bei lang Betätigung (dimmen relativ) Taster steuern will. Das funktioniert auch, da bei langem Tastendruck ein relativ Dimmen Signal an das "zweite" EVG gesendet wird welches für die Helligkeit zuständig ist und bei kurzem Tastendruck über eine Logik (Zähler der mehrere Werte durschaltet und dann rückgesetzt wird) ein festgelegter Wert 0-255 an das "erste" EVG, welches für die Farbe zuständig ist, gesendet wird.
Im DT6 Modus denke ich funktioniert es nicht da ich dann alle 4 Farben als eigene EVGs habe und beim dimmen die Farbe verändert werden würde oder ich eine sehr aufwändige Logik bräuchte bzw. einen z.B Glastaster welcher von sich aus RGB steuerung untersützt. Daher fand ich den Colour&Dim Modus eigentlich recht intressant, da ich dort Farbe und Helligkeit verändern kann ohne das jeweils andere zu beeinflussen.
DT8 wäre natürlich noch besser, ist mir inzwischen auch bewusst aber im Prinzip funkioniert es ja über Colour&Dim.
Ich kann dimmen sowie meine festgelegten Farben nacheinander durschalten, lediglich die Farbe weiß bekomme ich nicht rausgemischt, da sie ja auf dem RGB Spektrum auch nicht vorhanden ist soweit ich weiß. Hier wäre natürlich DT6 von Vorteil, da ich dann die 3 EVG auf 100% stellen kann (255,255,255) und dann natürlich weiß entsteht.
Um dieses Gerät handelt es sich:
Nun meine Frage: Weiß jemand ob es einen Trick oder einen festgelegten "spezial" Wert von 0-255 gibt, auf welchem alle 3 Farben auf 100% gestellt werden?
Ausserdem kommt mir der Farbverlauf komisch vor, wenn ich ihn mit anderen die ich bei Google gefunden habe vergleiche, meiner ist wie folgt wenn ich bei 0 anfange und nach 255 langsam durchregle: Magenta, Lila, Blau, Cyan, Grün, Gelb, Orange, Rot
Sollte dieser nicht eigentlich einen anderen Verlauf haben?
mfg
mfg
