MDT Firmware Update App deaktiviert sich
    ich nutze ETS 6.3.1, habe mir von mehreren Herstellern Update Apps vom KNX Shop installiert und auch die entsprechenden Lizenzen aktiviert. Bei allen Herstellen wie ABB, Gira, Jung usw. funktioniert das, aber bei MDT nicht.
    Immer wenn ich die MDT App nutzen will, muss ich diese vorher samt Lizenz deinstallieren, ETS neu starten und App sowie Lizenz neu installieren. Dann kann ich diese App nutzen. Nach einem Neusstart der ETS ist dann die App nicht mehr lizenziert und das ganze De- und Installieren fängt wieder von vorn an.
    Hat dies jemand auch? Gibt es dazu eine Lösung?
    Vielen Dank
    Hier in Bildern der aktuell Status:
    Das Problem habe ich auch... Leider noch keine Lösung gefunden.
    Bei mir ist es die ETS 6.3.0 und über die Cloud lizensiert.
    Michael
      Bei mir ist das seit kurzer Zeit auch deaktiviert bis ich es wieder neu installiere
        Liegt das dann an der ETS oder an MDT? Wer hat da die Programmierung nicht im Griff?
          Und wie kommst du drauf das es an der Programmierung liegt? Könnte auch ein organisatorischer Fehler sein.
            Ok, dann anders gefragt: Wer hat da die Programmierung oder Organisation nicht im Griff?
            Ließt hier MDT hjk mit? Eventuell gibt es da Auskunft. Scheint evtl. nur MDT zu betreffem, bei den anderen Herstellern gibt es nicht soclh ein Problem.
            Zuletzt geändert von Insulator; 26.07.2025, 11:13.
              Ich hab das auch. Ich deinstalliere die App immer wieder direkt, wenn ich sie brauche, schnell installieren. Bei mir funktioniert sie nur einmalig nach der Installation. Sobald ich die ETS neustarte kommt immer ein Fehler.
                Wir haben den Fehler gefunden wieso die App sich wieder deaktiviert. Nächste Woche geht die neue App in die Anmeldung. Hiermit wird auch die Verteilung der Firmware-Updates per Server unterstützt.
                  bei mir tritt das Problem weiterhin auf.
                  ETS 6.3.1
                  MDT 1.3.0.2
                  Ich kann aber auch nach Deinstallation, Neustart, Installation (ggf. Neustart) das FW Tool nicht starten.
                  Habe Schwierigkeiten mit meinem AKD-0424R.02 und hoffe ein FW Update kann helfen.
                    oder in die Change Logs schauen …aber, ach nee, da war ja noch was
                    https://knx-user-forum.de/forum/öffentlicher-bereich/knx-eib-forum/1798363-mdt-versionshistorie-changelog-wo-versteckt-sie-sich?p=2031188#post2031188
                    Zuletzt geändert von willisurf; 21.01.2026, 17:17.
                    Gruß Bernhard
