LED Lampe mit MDT AKD 230V dimmbar?
    KNX/EIB LED Lampe mit MDT AKD 230V dimmbar?
    Moin zusammen,
    kurze Frage: Kann ich diese Lampe Skan 0270 LED:
    https://m.ambientedirect.com/vibia/s...hop_country=DE
    Mit dem MDT AKD-0401.02 KNX-Dimmaktor anschließen und dimmen?
    Hier noch ein Ausschnitt aus dem Datenblatt (auch auf der Website oben zu finden):
    Hier noch die Montageanleitung:
    https://m.ambientedirect.com/chamele...hoCgfIQAvD_BwE
    Wäre euch sehr dankbar für eine Antwort und eine kurze Erklärung.
    VG
    Robert
    Dazu bräuchte man detaillierte Infos über den Treiber. Da wohl nicht mit Dimmbarkeit via TRIAC/Phasenabschnitt geworben wird(habe nur kurz überflogen), wird das wohl nicht gehen.
    Ggf wäre ein Tausch des Treibers möglich, aber da fehlen vorab die Infos zum bereits Verbauten…
    Die Leuchte hat aber einen 0-10V Eingang. Daher sollte sie mit einem entsprechenden Dimmsteuergerät gedimmt werden können z.B. https://www.mdt.de/produkte/produktd...eraet-akd.html
      Die Info habe ich:
      "Der eingebaute Treiber ist DC MINI JOLLY DALI, der dem DALI-2 Standard (tci.it) entspricht."
      Hilft das weiter?
        Von Jolly gibt’s viele Treiber.
        Ich habe noch einen fixen Blick in die Montageanleitung geworfen. Es scheint 2 Varianten der Leuchte zu geben - 0-10V und Dali.
        Wenn das deine einzige Dali Leuchte ist/wird, du KNX Bus an der Leuchte hast und einen UP Aktor unter kriegst, könnte das Theben UP Dali Gateway eine Option sein - https://www.theben.de/de/du-1-dali-knx-4942580
        Das gäbe es auch mit KNX RF, falls kein grünes Kabel vor Ort ist
        https://www.theben.de/de/du-1-dali-s-rf-knx-4941681
