Wärmemenge auslesen MBus -> KNX
    KNX/EIB Wärmemenge auslesen MBus -> KNX
    ich benötige einmal eure Hilfe und hoffe, dass eine ähnliche Konfiguration schon einmal jemand umgesetzt hat: Möchte gerne die Daten der Wärmemengenzähler aus drei Wohneinheiten auf den KNX Bus bringen.
    • Zähler: Allmess UltraMaXX mit Mbus Modul
    • Gateway: Arcus-eds MBUS SK08
    Soweit ist das alles geklemmt und ich erhalte auch Werte vom Zähler. Leider ist nichts davon irgendwie plausibel. Ich konnte bisher auch noch keine brauchbare MBUS Doku des Zählers auftreiben, weshalb ich die Parameter nur raten kann.
    Google behauptet, dass der DPT Descriptor "046C" der Zählerstand in Wattstunden sei:
    Da kommt aber ein sinnfreier Wert über GA zurück:
    Hat irgendjemand einen heißen Tipp für mich? Was mache ich falsch?
    Danke und viele Grüße,
    Thomas​​
    up
      Wäre sicherlich hilfreich wenn du mal posten könntest wie der tatsächliche Zählerstand ist und was du im gleichen Moment auf den Bus geschickt bekommst. Vielleicht liegt noch ein Faktor dazwischen.
        Ist es nicht so das kWh Zählerwerte vollständig als KNX-Wert abgebildet werden können, Wh Zählerwerte aber nicht. Die werden von dem Wertgeber in irgendeiner Form beschnitten, wenn es eine Schnittstelle ist, die es gut kann, dann ohne die ersten Dezimalstellen, wenn es ein dummes Interface ist, wird irgendwo vorne oder hinten binär abgeschnitten und dann ist es nicht mehr wiederzuerkennen.
        Also: am besten mit einem "reinpassenden" kWh-Wert die Schnittstelle verifizieren ....
          Das ist falsch.
          siehe auch hier
          https://www.arcus-eds.de/fileadmin/download.arcus-eds.de/4000_Gateways/4400/4410_4420_4430_MBUS/4430_d7_MBUS-SK08.pdf
          und siehe auch hier
          https://www.wachendorff-prozesstechnik.de/fileadmin/wp/fileserver/technical_notes/TN_0301_Grundlagen_M-Bus.pdf
          D
          u brauchst die DIF und VIF Werte
          Zuletzt geändert von Gunner67; 21.07.2025, 18:52.
            Den Gedanken hatte ich auch schon. Aber der Zählerstand war vergangene Woche irgendwas um die 4.200 kWh. Geliefert bekomme ich 926.159.000
              Du brauchst die DIF und VIF Werte
              Ja genau, und diese am besten vom Hersteller des Zählers. Das Schreibt arcus ja auch so in der Anleitung:
              image.png​
              Bei Allmess finde ich aber leider keine brauchbare Doku. Vielleicht schreibe ich denen einfach mal ne Mail.
              Danke euch bis hier hin schon mal für die Tipps!
                Wenn du nicht das passende Gerät hast um einfach so auf dem MBUS mitzuhören bleibt nur der Hersteller, oder in den Tiefen des Internets hat jemand genau den selber Zähler und die Daten mal ins Netz geschrieben.
                Github, Loxone Forum, usw.
                  Guten Morgen thengsty​, sollte das Problem weiterhin bestehen, melde dich doch bitte telefonisch oder per bei Arcus. Unser Support wird dir da sicherlich schnell weiterhelfen können
                  Viele Grüße, das freundliche Arcus-Team!
                    Hallo und guten Morgen,
                    ich konnte meine Herausforderung inzwischen lösen, da die netten Mitarbeiter von Itron/Allmess mir die MBus-Doku zur Verfügung gestellt haben. Zur Beantwortung zukünftiger Fragen weiterer Foristen stelle ich dieses hier auch ein.
                    Schönen Sonntag!
