ETS6 am MAC mit UTM <-> KNX virtual
    Liebes Forum,
    ich bin recht neu in der KNX Welt, und bereite mich auf eine Eigenheim Installation vor.
    ETS6 Software recht einfach auf meinem Mac M3 mit Hilfe von UTM und Windows 11 Pro zum Laufen gebracht, und ich würde gerne KNX virtual nutzen um das System besser zu verstehen. Auch KNX virtual lädt, jedoch werden die Addressen der einzelnen Komponenten nur kurz angezeigt, und danach nicht mehr (siehe beiliegendes Bild). Wäre sehr dankbar für jeglichen Tip!!
    Hier die Lösung, die für mich funktioniert hat.
    1) 00FA-00250400 diese Seriennummer bei dem Taster (D4) in der ETS6 eingeben (habe diese aus der Topologie von Virtual, eventuall ist die ei Dir anders).
    2) der Taster (D4) hat in der ETS6 im Beispiel die selbe physikalische Adresse wie ein Gerät in Virtual. Also in der ETS6 unter Einstellung des Taster die letzte Zahl ändern.
    3) Jedes Gerät kann nur über die Serienummer geladen werden, dann funktioniert es. Also Gerät auswählen, Programmieren, bei laufende Operationen Seriennummer verwenden anklicken.
    Hat mehrere Stunden gedauert das herauszufinden.. . (So werden künftige Nutzer gleich abgeschreckt)
