Keine Verbindung aus ETS zur IP Schnittstelle
    Hallo
    ich habe ein Problem mit der Verbindung zur IP Schnitstelle (Gira IT Schnittstelle).
    Ich kann aus Homeassistant auf KNX zugreifen, also insofern tut sie, aber in der ETS bekomme ich den Fehler, Es konnte keine Verbindung zur IP Schnittstelle hergestellt werden......
    ETS discovered das interface korrekt.
    Ich habe schon versicht KNX neu zu starten, aus ETS gelöscht und wieder hinzugefügt, neu programieren.... Hilft alles nichts!
    Es hat halt auch keine gescheite Fehlermeldung
    Welche ETS-Version? Welche IP-Schnittstelle genau? Wie ist die Fehlermeldung ganz genau? Kommt der Fehler auch, wenn du versuchst, den Gruppenmonitor zu starten oder nur beim Download?
