- √ - Probleme mit ISDN-HS
    Hallo Eibler,
    ich habe Probleme mit meinem HS. Ich bekomme seit kurzen keine Eingehenden Nummern mehr angezeigt. Eine Anrufalarmierung mir dem HS funktioniert noch.Auf meinem PC (ISDN-Karte) bekomme ich alle Anrufer angezeigt. Nur auf dem HS nicht mehr. Habe schon alles mögliche ausprobiert.
    Kann ich irgendwo einstellen, auf welche Nummer er hören soll ? oder darf ?
    Mfg Manuel
    Du musst die Nummern, auf die er hört, irgendwo in der Telefonbedienung verwenden!
    Gruß Matthias
    - PN nur für PERSÖNLICHES!
      Hallo Matthias,
      danke für deine schnelle Antwort, werde es gleich probieren !!!
      Manuel
        Hallo Matthias,
        das war es !!! Ich hatte diese Nummer durch eine andere getauscht. Denn ich hatte damit was versucht. Jedoch hatte ich es wieder vergessen und so nicht rückgängig gemacht.
        Noch mal danke Manuel
