Einbindung Daikin Altherma 3 R Wärmepumpe in KNX
    Ich hatte sowas ähnliches mit Zennio: Sie garantieren nur die Geräte auf der Liste. Meines spricht zwar das Protokoll, ist aber am Ende nicht kompatibel gewesen. (Hab ne Samsung)
    Wie habe ich es nun integriert? - Einfach via HASS. Die sprechen das Cloud-Protokoll und die alte Implementierung war doof, die neue war Account-Angeben und läuft.
    Am Ende kann die KNX-Integration mit Zennio nicht mehr, wäre nur direkt auf dem Bus.
    Mein learning nach ewiger Recherche und Scheitern mit Samsung: Probieren und sonst HASS (oder umgedreht) - sonst hat man am Ende echten Hass auf die Geräte.
      Richtig
      Zitat von SvenB Beitrag anzeigen
      Mein learning
      mein Geld bekommen die Firmen, die mein Leben smarter machen, nicht diejenigen, die mich für einen Nutzer mit schwacher Beleuchtung halten!
        Zitat von PhilW Beitrag anzeigen
        Ahso, ich hatte vor 4 Jahren bei Zennio nach der Kompatibiltät gefragt.
        "Interesse" hatten die damals auch, aber ich hätte mir ja eins kaufen müssen ohne Garantie das es funktioniert.
        Ich sollte auf eigene Kosten den Feldtest für den Hersteller machen ... is klar ​
        Laut https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...nx#post2048032 funtioniert das aber nicht.
        Was heisst bei dir
        Wo und wie siehst du die Daten? Kannst du schalten und walten?
        Ich denke das die Madoka parallel nicht funktioniert ist eben der Grund für die Inkompatibilität
        Ich konnte mir die WW Temperatur als Trend anlegen und die WW Ein und Ausschalten. Ausserdem die Heizung Ein und Auschalten, sowie die Vorlauftemperatur als Trend Anzeigen
        Min und Maxwerte, so wie Sollwerte können auch gesendet werden, war aber für mich nicht interessant
        Das Thema Madoka wird wahrscheinlich dem ganzen dann das Genick brechen, leider
          Das war die Antwort von Zennio
          Der KLIC-DA v2 arbeitet auf dem P1/P2-Bus grundsätzlich als Slave-Gerät – eine Umschaltmöglichkeit ist daher nicht vorgesehen. Deswegen kann er auch nur dann eingesetzt werden, wenn die jeweilige Altherma-Inneneinheit den Betrieb einer zusätzlichen Slave-Fernbedienung zulässt. (Die Geräte EKHBH und EKHBX wären bspw. nicht kompatibel, da sie keine zusätzliche Slave Fernbedienung erlauben)
          In den Installationsratschlägen von KLIC-DA v2 finden sich Informationen zu der Verwendung von Daikin Madoka in Verbindung mit Altherma 3. Konkret wird hier geschrieben: "Für die Installation des KLIC-DA-Gateways muss der BRC1HHD (Madoka) entfernt werden, da die Koexistenz zweier sekundärer (Slave-)Controller nicht möglich ist. Zusätzlich muss der Madoka entfernt werden, um die notwendigen Anpassungen am Benutzerpanel vorzunehmen."
          Daraus lässt sich schließen, dass KLIC-DA v2 und Madoka (BRC1HHD) leider nicht gemeinsam an derselben Altherma-Einheit betrieben werden können, da beide als sekundäre (Slave-)Controller fungieren. Zwei sekundäre Geräte sind auf dieser Schnittstelle nicht zulässig und führen zu Kommunikationsfehlern.​
            Ich hatte mir vor langer Zeit ein KLIC-DA v2 gekauft, als es noch nicht als inkompatibel gelistet war. Und als ich es endlich installieren wollte und mich genauer informiert habe war es als inkompatibel gelistet. Seitdem versuche ich es erfolglos wieder zu verkaufen . Und jetzt soll es ggf. doch kompatibel sein BMG1900? Das wäre natürlich genial. Ich habe eine EHSX08P50EF und nutze keine Madoka.
              Guten Morgen
              Den Typen EHSX08P50EF habe ich auch
              Ich könnte dir die Auswertung als PN zukommen lassen
              Mit freundlichem Gruß
              Zuletzt geändert von BMG1900; 19.10.2025, 10:56.
                Zitat von BMG1900 Beitrag anzeigen
                Guten Morgen
                Das wäre super, danke dir schon mal!
                  Dann must du deine PN Freischalten, so darf ich es dir nicht senden
                    Sorry, ist geändert
                      BMG1900 Wenn das wirklich funktioniert wär ich auch an einer Auswertun interessiert!
                        Guten Abend!
                        wir haben auch gebaut und nun das Modell Daikin EHSX08P50EF.
                        Und ich hab vor ca 8 Monaten mir auch das Zennio Klic DA V2 mit in mein Smarthome verbauen lassen, weil es angeblich kompatibel war.
                        Also ich wäre auch sehr an einer Lösung für die Konnektivität interessiert:-).
                        Ich bedanke mich im Voraus sehr ! :-)
                        VG
                          BMG1900 es wäre super, wenn du deine Ergebnisse hier teilen könntest. Den Anhang in der PN konnte ich wie geschrieben leider nicht öffnen, da das Forum das nicht erlaubt.
                            Ich versuche es mal, ich hoffe es kann geöffnet werden
                              Es hat doch noch eine Heizperiode gedauert, bis ich wirklich dazu kam es heute mal zu testen - ich kann bestätigen, dass es funktioniert. Danke BMG1900!
                              Was halt echt blöd ist: es wird auf die Rücklauftemperatur geregelt (das ist ja ok) und auch der Sollwert der Rücklauftemperatur ausgegeben. Aber den Istwert sehe ich nur von der Vorlauftemperatur. D.h. ich habe keinerlei Möglichkeit, die Abweichung von Soll- und Istwert zu sehen. Das ist natürlich für jegliche Analyse und Nachsteuerung bescheuert.
                              Zuletzt geändert von GabrielG; 30.10.2026, 22:40.
                                Das ist wirklich blöd und macht die native KNX Integration und Auswertung wieder sinnlos
                                Das Problem hab ich bei der WP meines Whirlpools auch. Hier bin ich den Umweg über NodeRed gegangen und habe eine externe Referenztemp (am Pool) mit einem extra Fühler geschaffen und dann Verhältniss-Auswertungen gemacht. Passt natürlich nur solala da der Rücklauf nicht immer konstant Delta zum VL hat.
                                Aber so, schade, damit ist der Zennio endgültig raus bei mir.
