Basalte Sentido - irreführende Temperaturwerte
    Liebe KNX Community,
    wir wohnen nun seit einigen Monaten in unserem KNX Haus und sind sehr glücklich. Insbesondere die Entscheidung, Visu und Taster von Basalte zu wählen war richtig. Tolle Produkte.
    Nun kämpfen wir ein wenig mit dem Finetuning.
    Unser Elektriker greift von allen Tastern die Temperatur ab. In Räumen mit mehreren Werten nimmt er (gewichtete) Durchschnittswerte.
    Nun haben wir allerdings das Phänomen, dass in vielen Räumen die tatsächlich gefühlte Temperatur im Raum deutlich unter den Werten der Taster sind. Beispielsweise 22,5Grad (gemessen durch ein präzises Temperatur in der Mitte des Raumes) vs. 26 Grad. Wahrscheinlich liegt das daran, dass die Taster direkt an der Wandsubstanz misst und diese natürlich deutlich langsamer auf Veränderungen reagieren.
    Dies hat zur Folge, dass unsere angedachten Logiken für Heizkreise zu spät heizen und unsere Klimageräte kühlen zu viel (sie denken, der Raum wäre noch viel zu warm).
    Nun würden mich eure Lösungsideen interessieren. Würdet ihr die Werte beobachten und dann ggf. "hardcoden mit -X Grad), oder zusätzliche Temperatursensoren verbauen, oder etwas ganz anderes tun?
    Danke
    Wurden die Taster auch korrekt abgeglichen in den jeweiligen Räumen? Gerade wenn die Taster "nur" auf 1,10m montiert sind, muss man da nach justieren. Dafür können die Taster eigentlich ein Temperaturoffset.
    Was ist wie? Also mit was gemessen und im Raum hat es 22,5 Grad und der KNX Taster sagt 26 Grad?
      Das kann ich dir nicht sagen - diese Frage habe ich als Laie unserem Eli noch nicht gestellt. Das Offset hat zur Folge, dass bspw. das Ergebnis konstant um bspw. 3,5Grad angeglichen wird? Man müsste dies erneut tun, wenn sich die Gegebenheiten ändern oder? Im Winter könnte es sein, dass sich der Faktor dreht, wenn die Bausubstanz sich langsamer aufwärmt als der Raum?
      Guter Punkt. Ich habe im Baumarkt ein laut Verkäufer präzises Thermohygrometer gekauft. Es zeigt mittig im Raum auf Hüfthöhe 22,5 Grad an, während der Durchschnittswert der Basalte Taster über die Visu 26 Grad anzeigt.
        Die Abweichung sollte sich in Grenzen halten, exakt gleich ist sie nie, aber diese Abweichung ist auf alle Fälle zu viel.
        Ich gleiche das immer mit einem kalibrierten Thermometer ab und das haut in der Regel gut hin. Dafür muss das Thermometer aber ruhig mal 10-20 Minuten auf ca 1,5 im Raum stehen.
          Ja ich würde sagen, das Thermometer im Raum ist recht akkurat. Ich habe zwei weitere Thermometer, die Temperaturen in ähnlicher Größenordnung anzeigen.
          Was schlägst du infolgedessen vor?
          Ansonsten hatte ich nun vermutet, dein Vorschlag ist, dass wir das Offset in allen Räumen durchführen und das Delta von X Grad konfigurieren.
            ja, das gehört für mich zu einer Inbetriebnahme immer dazu...
              Richtig. Der Temperaturabgleich gemessen/gemeldet ist Herstellerunabhängig und je nach Einbauposition des Temperaturgebers sinnvoll. Da du Basalte verbaut hast wird das Haus wohl kaum ne zugige schlecht gedämmte Altbaubude sein. Einmal Raummessung /Sensoranpassung angleichen, dann sollte das passen.
                Alles klar.
                Danke dir. Ja, man könnte meinen, das wäre Standard.
                Dann weiß ich ja, was ich mit meinem Eli zu besprechen habe.
                  Es ist immer individuell auf die gegebenen Situationen zu reagieren. Nen Standart gibts da nicht, wird mir auch BadSmiley als Systemintegrator zustimmen. Gerade in Kombi mit Klimaanlage unabhängig von Heizung kanns manchmal kniffelig werden.
                    Welchem?
                      Noch eine kurze Nachfrage an euch: Das von mir beschriebene Phänomen kehrt sich doch je Saison im Jahr um, oder nicht?
                      Im Sommer kühlt man die gefühlte Luft im Raum schneller runter, als die Masse (also Wand) -> deshalb negatives Offset.
                      Im Winter genau umgekehrt.
                      Bedeutet dies dann, ich muss mind. 2x jährlich das Offset durchführen, oder habt ihr da andere Lösungen etabliert?
                        Nach meiner Erfahrung ist alles nicht so einfach
                        Habt Ihr einen guten Installationsort für den Basalte gewählt? Also - keine Aussenwand, nicht über/Nähe von einem Heizkörper, nicht im Luftstrom (Basalte hat einen Metalloberfläche), keine Sonneneinstrahlung, neutrale Wandfarbe, etc.
                        Wenn man an die Zeiten zurückdenkt als es noch die Drehrädchen mit +/- gab hat man einfach hochgedreht wenn es zu kalt war und runter wenn es zu warm war.
                        Genauso sollte man mit Soll & Ist vorgehen. Wenn es einem (subjektiv) zu kalt ist in einem Raum, dann die Solltemperatur hoch und im Sommer anders herum. (Es kann gut sein, dass in einem Raum 22Grad zu warm ist und in einem anderen 24 Grad zu kalt...)
                        --Thomas
                        Smart homes for smart people
                          Danke für all eure Kommentare.
                          Ich hätte nie gedacht, dass das Setting der Temperatur mir in meinem Smart Home mal so auf die Nerven gehen würde.
                          Wir haben uns nun über mehrere Räume und Zeiträume mit Raum-Thermometern einen generellen Offset-Wert je Stockwerk im Durchschnitt kalkuliert. Dieser wurde jetzt angewendet.
                          Alles ist auf diesen Weg deutlich besser geregelt, aber optimal ist es weiterhin nicht. Ein Wert hinkt immer hinterher.
                          Ich vermute die einzige Lösung, die hier Abhilfe schaffen würde, wäre ein KNX-kompatibles Raum-Thermostat, welches an der gewünschten Raumstelle steht und (per Funk?) die Werte abgreift.
                          Rein aus Interesse: Habt ihr mit Geräten dieser Art (Modell?) gute Erfahrungen gemacht?
                            Wie Thomas tstalzer oben schon vermerkt: Der Installationsort der Basalte Taster kann tatsächlich die Ursache von extremen Fehlmessungen sein. Ich hatte eine Installation wo die Sonne nachmittags den Taster extrem aufheizte. Gerade im Winter steht die Sonne dann sehr flach und strahlt weit in den Raum hinein. Der obendrein anthrazit-farbene Sentido wurde extrem warm, und der Raum wurde kalt
                            Zuletzt geändert von multimedia; 23.10.2025, 21:26.
                            Chris (https://proknx.com)
                            wir haben ARAGON entwickelt, einen offline Sprachassistenten für KNX.
                            Google, Amazon und Apple hätten das auch gekonnt. Aber sie verdienen eben besser an unseren persönlichen Daten...
