alte HS Hardware + neue Firmware
    ich besitze derzeit einen alten HS (mit CD-ROM, hellgraue Ausführung) - ist das noch ein Model HS 1?
    Gebootet wird derzeit von der CD mit SW Ver. 2.1.2 also der letzten Version vom Experten. Wenn ich die von der aktuellen CD mit Ver. 2.2 boote, fährt der HS zwar hoch, ich kann allerdings vom Experten kein Projekt runterladen - Fehlermeldung mit Speicherplatz.
    Muss ich die FW zuerst über die serielle Verbindung aktualisieren bevor ich den aktuellen Experten und die neue CD verwenden kann oder funktioniert das bei meiner Hardware einfach nicht mehr?
    THX
    Jürgen
    Ich habe auch noch so ein CD-Gerät, und das läuft mit 2.2.
    Übetrage einfach das Projekt seriell, und zwar komplett!
      OK, werd ich probieren!
      Wie schauts da eigentlich mit dem Speicherplatz aus, hat ja ne 16MB Flashdisk - hat der HS 3 schon mehr zur Verfügung.
      Hab zwar noch kein Gefühl dafür, wieviel MB für gewisse Sachen draufgehen, aber mit ein paar Visus und ein paar Logs sind doch 16MB gleich voll, oder?
        Der HS3 hat auch nicht viel mehr. Meines Wissens auch 16MB, vllt. 32MB. Meine Größeren Projekte belegen kaum mehr als 3MB.
          Ich habe auch noch die alte CD Version des HS. Auch wenn Du mehrere Visus hast und Grafiken, bzw. Hintergrundbilder. Du wirst den HS Speicher nicht voll kriegen. Ich hab gerade mal 1/3 belegt bei 3 Visus.
          Juergen
            Moin,
            Zum Problem gibt's ja schon Tipps, aber diese Frage ist ja noch ueber.
            Nein, das ist sicher ein HS2. Der HS1 war eine reine Software-Loesung fuer Windows 9x. Laeuft ("idlelt") bei mir auch noch...
            Viele Gruesse
            Goeran
              Ganz sicher :-)
              http://www.dacom-homeautomation.de/p...?pageid=dehs21
                Speicher
                Also der HS3 hat 64MB und der FS3 hat 128MB.
                Gruß Andree Czybulski
                  Nö. Der FS hat 256.
                    Echt ?
                    Da haben die mir bei der Gira Schulung aber was anderes gesagt...
                      Tja, so sind die halt ;-)
                      Ich kann die Innereien von meinem FS sehen, außerdem kann man die Bereiche in der Debugseite unter "Flash" addieren.
                      Da findet man beim FS:
                      Flash-Speicher
                      Bereich 12605056Bereich 249807360Bereich 3104857600Bereich 4104857600 (20000000)
                      2,6 + 49 + 104 + 104 MB ist ca. 256
                        So genau wollte ich es garnicht wissen.
                        Aber trotzdem Danke.
                        War immer von 128MB ausgegangen, mehr ist immer besser....
                        @Matthias:
                        Denkst Du nochmal an das versprochene ChromeDesign ?
                          Oohh..., ich bin ueberrascht. Das muss an mir vorbei gegangen sein. Ich wusste bisher nicht, dass die V1.x auch mit einer Hardwareloesung angeboten wurde.
                          Anyway, ist ja eh "Geschichte"
                          Viele Gruesse
                          Goeran
                            Nicht verwechseln:
                            Der Homeserver 1 war die Softwarelösung.
                            Dann kam Homeserver 2.0 (der mit der CD) mit Firmware/Experte 1.x.
                            Die Expertenversionen ab 1.0 bezogen sich immer auf den HS 2.0 (mit CD), dann den HS 2 (der kleine schwarze) und jetzt den HS 3/FS.
                              Um auf die Beiträge #2 bzw. #3 zurückzukommen:
                              Habe die neue CD (Version 2.2) eingelegt und versucht mit dem neuen Experten das Projekt seriell zu übertragen. Die hat jedoch nie funktioniert, die Übertragung wurde nie begonnen (habe beide COMs am HS probiert und natürlich jedemal mit Neustart).
                              Als letzten Versuch das ganze Projekt nochmal über das Netzwerk (komplett und Remanetspeicher löschen) und auf einmal hats geklappt!
                              Keine Ahnung wieso auf einmal doch und warum nicht über den seriellen Weg
