Problem beim Importieren von ETS5-KNXPROJ-Dateien in ETS6
    Ich habe meine Wohnungs-KNXPROJ-Datei in ETS5 erstellt.
    Wenn ich diese Datei in ETS6 importiere und öffne, funktioniert alles einwandfrei. Beim Öffnen der Gerätedetails sieht man jedoch, dass die Hälfte der GA-Verknüpfungen verloren gegangen ist! Nehmen wir an, ein Dimmer oder Taster hatte 10–15 Objekte, die mit Gruppenadressen verknüpft waren, in ETS6 sind es nur 3.
    Wenn man den Bereich „Gruppenadressen“ überprüft, sind alle vorhanden.
    Die Installation ist klein, nur 15 Geräte, aber ich möchte es trotzdem nicht manuell machen.
    Hat jemand ein ähnliches Problem gehabt?
    Ich habe sogar versucht, das Projekt in ETS5 zu archivieren. In den Archivierungsoptionen von ETS6 gibt es dann die Option „ETS5-Archiv in ETS6-Archiv konvertieren“ – das Ergebnis ist genau dasselbe: Alle Geräte haben 70 % der Objektverknüpfungen zu GAs verloren.​
    Herzlich Willkommen im Forum!
    Sind da Geräte enthalten, die in der ETS ein plugin benötigen?
      ETS5 und ETS6 ist jeweils auch ein breites Spektrum an ETS-Versionen, welche alle ihre mehr oder weniger schweren Probleme hatten/haben. Eine genaue Versionsangabe der verwendeten Software würde auch helfen.
      Gruß Andreas
        Ich habe vor dem Öffnen des Projekts KNXPROD-Dateien für Geräte in den ETS6-Katalog importiert. (Einige ältere Merten-Dimmer und Merten-Aktoren, ein Woertz HVAC Fan Coil-Aktor und sieben Merten-Taster sind bereits im Katalog vorhanden, sodass kein Import erforderlich ist.)
        ETS6 beschwert sich nicht, die Geräte werden erkannt. Es werden alle relevanten Objekte und Parameter des Geräts angezeigt, nur die Hälfte der GA-Links zu diesen Tasten/Objekten fehlt.
        ETS 5.7.4
        ETS 6.2.0​
